  AutoCAD Plant 3D
  Schriftfeldattribute
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeldattribute (1950 mal gelesen)
Biemo
Sehen Sie sich das Profil von Biemo an!   Senden Sie eine Private Message an Biemo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biemo
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir jetzt einmal ein bisschen Zeit genommen und mir ein Isometrieblatt so entworfen wie wir uns das vorstellen. Folgende Daten werden aber vom System nicht in die Isometrie mit eingebunden obwohl sie mit dem Befehl „Schriftfeld einrichten“ platziert worden sind. :-((((
Die Werte für diese Daten sind eigentlich alle ausgefüllt (bis auf das Datum).
Projektnummer (aus Projektdetails)
Rohrklasse
Aktuelles Datum
Medium
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
Alle anderen Attribute (Firmenname, Leitungsname, Blattnummer, Isolierungstyp und Isolierstärke) wurden von mir positioniert und es funktioniert auch beim ausleiten. Allerdings bei den oben aufgeführten 4 Punkten muss ich im Moment passen.
Besonders würde mich das mit dem Datum interessieren. In einem von mir vorher benutzten Programm wurde das Datum automatisch beim Erzeugen der Isometrie in das definierte Feld geschrieben (über Final.pos)
Biemo
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biemo,
hast Du schon mal Probiert die Datenmanager Konfiguration auf Bereich umzustellen, und danach im Datenmanager unterBereich Rohrleitungen Medium und Nennrohrklasse zu vergeben.
Plant ist manchmal etwas hartleibig da.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
in Plant 2011 gab es da ein paar Dinge die man hart Codieren musste
oder redest du von 2012 ??? da sieht das jetzt ganz anderst aus
CUSee You cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 16. Sep. 2011 editiert.]
Biemo
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwoman,
im Moment leide ich noch ein wenig unter 2011. Mit ein bisschen Mühe und ein paar Bekannten die auch irgendwas wissen bekommt man am Ende ein Ergebnis. Aber der Weg dorthin ist meiner Meinung nach viel zu umständlich und ich hoffe, dass sich das mit der 2012 Version geändert hat. Ich muss hier noch 2 Wochen warten. Bin ja mal gespannt ob in der neuen Version dann die Schraubenberechnung+ Materialauszüge ordentlich  funktionieren und die ganzen Systemeinstellungen die man sich jetzt mühevoll in 2011 erarbeitet hat mitgenommen werden können.
Original erstellt von cadwomen:
CUSee You cw
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biemo,
anbei der Inhalt aus der *.pos Datei von Isogen.
                                      Table  Table  Numb  Numb
Text      X      Y  Char  Char    Offset  Offset  of    of    Table
ID No    Pos    Pos  Width  Height  in X    in Y  Cols  Lines  Dir
-6      76000  2200    250    250      0      0      0      0      0
-8      82050  1400    250    250      0      0      0      0      0
-9      82050  1000    250    250      0      0      0      0      0
-10    71300  1550    200    250      0      0      0      0      0
-11    54600  7000    500    500      0      0      0      0      0
-14    72800  3100    225    225      0      0      0      0      0
-700    5000    52500    1000    1000      0      0      0      0      0
-702    76300  3100    250    250      0      0      0      0      0
-703    77800  3100    250    250      0      0      0      0      0
-601    61690  3960    250    250      0      0      0      0      0      !ACIsogen.Attribute1 = General.Project_Name
-602    54710  8160    250    250      0      0      0      0      0      !ACIsogen.Attribute2 = P3dLineGroup.Tag
-603    54710  7630    250    250      0      0      0      0      0      !ACIsogen.Attribute4 = P3dLineGroup.Service
die Pos. -14 ist das Datum der Erstellung der Iso. Ist von Isogen so vorgegeben.
Weitere Informationen gibt es in der Isogen Dokumentation die Dir Dein Händler sehr gerne zur Verfügung stellt.
Ansonsten bieten wir auch Projektsupport in solchen Spezialthemen an.
Da ich aus eigener leidigen Erfahrung weiß das die Zusammenarbeit von Plant 3D und Isogen sich manchmal ein wenig schwierig gestalten kann.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
