 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Erfahrungen mit Plant 3D 2012 (2563 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat einer der Gemeinschaft mit der 2012 er Version schon erfahrungen gemacht? Habe bisher nur die Beta gesehen und Warte als Suite Kund noch auf die neue Version. Gruß Steffen ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
... setze mich artig neben SMR auf's Bänkchen und warte auch auf die Suite. Vorrangige Frage von mir wäre, ob die Projekte aus 2011 OHNE weitere Tricks in 2012 geöffnet/bearbeitet werden können. Das ist mir mit der Beta nicht geglückt - kann natürlich mit meiner Unfähigkeit zusammenhängen oder mit dem Beta-Status. Neue Projekte konnte ich anlegen/bearbeiten, aber die 2011er ließen sich nicht öffnen.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 17. Sep. 2011 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo Jungs, also wer lesen kann ist in solchen Fällen klar im Vorteil. Die Migration von 2011er Projekten in 2012 ist nur Aufwärtskompatibel. Was so viel heißt bitte nur eine Kopie des Projektes in 2012 Migrieren damit ein Backup zur weiterbearbeitung in 2011 bleibt. So weit so gut. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit 2012 gemacht Gruß und schümnes WE Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin41 hast du es schon richtig im Einsatz? Bei mir hat das Migrieren von 11 nach 12 eigentlich auch geklappt. Weiß nicht so richtig woran es beim Hausi gehapert hat. Ich warte jetzt sehnsüchtig auf das Update und hoffe das möglichst vieles was in München angesprochen wurde auch schon mit dabei ist. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hallo Steffen, ja ich habe schon 2 Kunden die 2012 direkt im Einsatz haben und sehr zufrieden sind. Laut Kundenaussage ist die Geschwindigkeit besser und es ist sehr Stabil beim arbeiten. Was die Migration vom Hausi angeht kann ich ruhigen Gewissens sagen die Beta war die Version 19 ausgeliefert wurde 39.4 Update sollte Ende des Monats verfügbar sein. Hol die doch nur die 3D Version zum Testen direkt von der Autodesk Homepage. Gruß Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 19. Sep. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 19. Sep. 2011 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Zitat: Original erstellt von Marvin41: welche Fensterversion?
WinkHaus ... ähm ... Velux ... ähm ... XP32SP3. Tante Edit meinte, es ist der rechte und nicht der linke Testrechner ... ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 20. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 20. Sep. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
So, nun mal Butter bei die Fische: - Übernahme eines Projektes von 2011 nach 2012 funktioniert (hier bei mir mit meinem Zeuch) - vor der Install von P3D2012 muß .NET Framework 4 installiert werden (das merkt die Install noch selbst) - die Farbe vom Schriftzug "AutoCAD Plant 3D" kann sich nur so ein beklo..... Designer ausgedacht haben! - der PlantReportCreator benötigt .NET Framework 3.5 - sonst willernich (getestet mit blankem XP32SP3, merkt die Install nicht) ... dann sieht es erst einmal ganz gut aus. Zumindest was man(n) so nach 20 min sagen kann ... OK, soweit sogut. Lasset uns mit den Spielen beginnnen!
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marvin41: Hallo Steffen, Update sollte Ende des Monats verfügbar sein. Hol die doch nur die 3D Version zum Testen direkt von der Autodesk Homepage.
Gruß Marvin41
Funktiniert dann auch alles mit dem Update noch oder habe ich dann Probleme das Update ordentlich zu installieren? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
... und nocheinmal ... Zitat: Die Migration von 2011er Projekten in 2012 ist nur Aufwärtskompatibel.
ist eine Botschaft. Und schon der alte Goethe schrieb in Faust, der Tragödie erster Teil, ... Zitat: Original erstellt von Goethe: „Die Botschaft hör ich wohl, allein es fehlt der Glaube“
Da ja nun ein nicht unerheblicher Teil in dieser Ecke von CAD.DE über Telefon läuft, hatte ich sowohl gute als auch schlechte Meldungen zu diesem Thema. Diese Meldungen bezogen sich alle auf die Beta. Nun ist die offizielle Fassung erschienen und scheinbar war es ein Problem der Beta, daß es manchmal ging und manchmal nicht. Bei mir eben nicht und ich war nicht der einzige. ... und nach Abwärtskompatibilität wurde nie gefragt ...
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 21. Sep. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Zu dem Zeitpunkt war nur das Problem des Einlesens von 2011er-Projekten in die 2012. Mal schnell ein Projekt anlegen und 3 Rohre ziehen hatte schon funktioniert nur hätte ich gern mal ein "richtiges" Projekt geladen. Ein "richtiges" neu durchzuziehen - dafür war nicht die Zeit. Ergo - nun geht das und damit können nun die Tests laufen, die ich eigentlich in der Beta haben wollte. Erster Kritikpunkt: bei orthogonale Zeichnungen hat sich noch nichts getan. Im aktuellen Projekt geht die Rohrtrasse zwischen verschiedenen Gebäuden durch. Die Gebäude stehen (seit 1850 wohl) nicht orthogonal zueinander und die Gesamtanlage hat auch eine Abweichung von der Nordrichtung. Also referenzieren wir die Modelle an reines ACAD2011 und erzeugen dort die entsprechenden Ansichten und Vermaßungen. (Objektenabler nicht vergessen !!!) Nun ja, halt orthogonal, nicht jedes Projekt läuft auf der "grünen Wiese" und ist nach Norden ausgerichtet. Das ist das, was ich (in München) mit Praxisnähe meinte. Was ich aber bisher in der kürze der Zeit sehen konnte ist, daß die Sache mit dem Material ja wohl angekommen ist. Mal sehen, ob der gute Eindruck auch einer näheren Betrachtung stand hält.
