  AutoCAD Plant 3D
  Lagerhöhen ändern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Lagerhöhen ändern (1472 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
kann man eigentlich bei eingesetzten Supports gleicher Nennweite irgendwie alle Lagerhohen auf einmal ändern, oder muss ich jedes einzelne Lager anwählen.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
leider nicht Du mußt alle Supports einzelln verschieben. Falls Du dies mal testen willst kannst Du es ja mal versuchen. Aber im Normanfall sollte sich die Supports ja mit der Rohleitung mit ändern sobald die Höhe der Rohrleitung geändert wird.
Oder?
Willst du die Höhe des Supports alse die Unterstützungshöhe ändern (Parameter "SH") wenn ja geht leider auch nur einzelln. Vorsicht bei einer Änderung mit "Halterung ändern" wird der SKEY auf "ANCH" gesetzt und Du bekommst auf der Iso einen Festpunkt dargestellt. Sollte dies der Fall sein bitte nochmal melden da dies eine Änderung in der Projektkonfiguration mit sich bringt.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin
genau SH soll geändert werden.
Aber was muss in der Projektkonfiguration geändert werden?
Steffen
