  AutoCAD Plant 3D
  Verstärkungsscheiben
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verstärkungsscheiben (1872 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 04. Jul. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Hat einer von euch schon mal mit Verstärkungsscheiben (Einschweißung mit Verstärkungsscheiben) im Plant3D gearbeitet.
Kann mann diese überhaupt erstellen? Oder hat einer ne Idee wie man sowas lösen kann?
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
die Verstärkungsscheiben gibt es ich werde mal testen wie die sich im P3D verhalten wird aber heute Abend.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 04. Jul. 2011 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen,
also dass mit den Reinforcement Pad funzt nicht so richtig.
Muß ich etwas Nachforschen...
Marvin41
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marvin,
ich habe eine grobe lösung gefunden.
Ich habe einen Stutzen als Verstärkungsscheibe erstellt und ein neues Isogensymbol für die Verstärkunsscheibe erstellt.
Die bestehenden Isogensymbole (REINFORCEMENT PAD, RPAD) funktionieren nicht.
Trotzdem erstmal danke, falls Du eine andere Lösung findest kannst Du ja noch mal posten.
Steffen
