  AutoCAD Plant 3D
  Plant 3D Absturz
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Plant 3D Absturz (1832 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
heute mal eine Schilderung eine Absturzproblems und nach vielen Versuchen der Lösung.
Habe heute plötzlich und znvermutet einen Systemabsturz mit der Meldung  unhändelt blablabla at e04b1c4h.
Danach lies sich die datei nicht mehr aufrufen.
Nachgesehen und dateigröße war plötzlich 0kb.
Zeichnung aus dem Projekt entfernt und dateinsicherung an diese Stelle gesetzt.
Beim öffnen der Datei kam jetzt FATAL ERROR  DBX Cas 2. No way ranzukommen.
Datei in ein leeres Projekt Kopiert und dort versucht. selber effect
Danach Zeichnung wiederhergestellt plötzlich sagt er Das ist eine Plant Zeichnung gehört aber nicht zum Projekt.
Zeichnung über den Projektmanager in Projekt Kopiert und siehe da der bl....de Fatal Error hat sich in Luft aufgelöst.
Geschwind noch alle Referenzen gelöst und bereinigt dann gespeichert und verschoben in das Ursprungsprojekt wo sie nun locker und Leicht in das Projekt kopiert werden konnte.
Kleine Wermutstropfen der geschichte war , das teilweise die Armaturentags verschwunden waren.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
kannst Du bitte diese Geschichte dem Autodesk Support melden. Mir scheint es handelt sich in diesem Fall doch um einen Fehler der von den Programmieren begutachtet werden sollte. Falls es geht bitte eine Detaillierte Beschreibung und eine Zeichnung mit senden.
Danke und Gruß
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SMR
Willkommen in den eigentlichen Problemen mit P3d.
Diese Meldung habe ich ca. 3 mal pro woche. regelmäßiges speichern und sichern hilft da momentan nur abhilfe. manchmal kommt die meldung wenn ich speichern will dann ist auf einmal die dwg komplett aus dem ordner verschwunden dann hilft nur die .bak datei in dwg umzuschreiben und den projectmanager wieder zu aktualisieren dann ist das file wieder drin.
