 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Isometrien (2063 mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in einem Modell einen Sammelbalken mit einigen Einschweißungen. Beim Isometrieren der Leitung wird mir die Meldung [Fehler:-7]IDFGEN-DLL verursacht einen Fehler bei der Ausführung. vom Isogenmodul gegeben. Der Spaß dabei ist, wenn ich eine bestimmte Anschließende Leitung vom Sammelbalken trenne (letztes Rohrstück Löschen) isometriert er mir die Leitung anstandslos. Die Anzahl der anschließenden Leitungen scheint es auch nicht zu sein, da ich von dem Typ 4 Stück habe. Hat irgenjemand eine Idee woran es liegen kann. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
Hi, selbses Problem hatte ich auch schon mehrmals. Lokalisiere erstmal wo dein Problem wirklich liegt. - Geht die iso mit adneren isotypen (Stress, Final etc?) - Geht die iso mit Quick ISo? falls du beide Fragen mit nein beantworten kannst dann lokalisiere dein Problem mit quick iso genauer, schaue welche stück er mit quick iso noch isometriert. Schnell hast du dann meistens eine Armatur gefunden die einen falschen/nicht ganz korrekten SKey eingetragen hat. Kannst du überprüfen im Datenmanager. Wenn das alles nicht hilft kannst du nochmal versuchen den balken in eine seperate Dwg zu packen leitungsnummer neu vergeben und isometrieren. Aber ich hatte auch 1-2 balken die ich Stückweise isometrieren musste udn mti der hand zusammensetzen musste.  Ich hoffe ich konnte dir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Habe jetzt mal getestet, bis zu 10 Einschweißungen (Stub-IN) nimmt es Klaglos ab der 11 kommt die Fehlermeldung. Habe Die ganze Sache im Subscription Center jetzt gemeldet. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So mal wieder ein Isometrieproblem, Irgendjemand ne Ahnung. Er sagt zwar das die Isometrien erzeugt wurden lässt sie aber nicht öffnen.
------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von SMR am 15. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SMR am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
jap, entweder du hast in der Leitung ein Stück Rohr das irgendwo stumpf eingeschweißt wurde und evtl kleiner als deine mindestrohrlänge ist die du im Projektkonfiguration eingegeben hast in der Regel 30mm, oder die Leitung ist zu lang und passt nicht aufs Blatt und P3d hat ein Problem mit der Zwangssplittung. einfach mal ein Breakpoint einfügen an einem Flansch und schauen was dann dann passiert. Wenn das nicht hilft vielleicht noch mit dem Opt Editor von Alias den OS 38 etwas höher stellen auf 200% vielleicht, vorher aber deine ISO Konfiguration wenn du duplizieren. Wenn das nicht hilft die Leitung mittels Quick Iso anwählen und Isometrieren. aber in der Regel ist es ein Stück Rohr das zu kurz ist und irgendwo eingeschweißt ist, bei einem bypass oder so. Ich hoffe ich konnte helfen Gruß Soui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soui, Es sind Stutzeneinschweißungen DN25 auf 800 und 1000 Leitung gewesen. Muss es nur noch Hinkriegen das sie trotzdem läuft. Danke ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SMR
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die lösung die ich verwendet habe ist im Endeffekt das was beim ACP immer Funktioniert hat. Im Plant einen stutzen mit länge 1mm der Rohrklasse zugeordnet und eingesetzt. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
