  AutoCAD Plant 3D
  Autocad Plant3D=altes ACPlant
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Autocad Plant3D=altes ACPlant (1559 mal gelesen)
Autocaduser3D
Dipl.-Ing. Maschinenbau/Kabelmanagement/Kabeltrassenplanung
Sehen Sie sich das Profil von Autocaduser3D an!   Senden Sie eine Private Message an Autocaduser3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autocaduser3D
erstellt am: 20. Jun. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hallo erstmal,
ich weiss nicht, ob ihrs schon wusstet, dass.....
sich das Autocad Plant3D zum ACplant verhält wie die Tochter zur Mutter. Es gibt ein altes Forum, das sich "AC Plant Designer Produkte" nannte und dort eine Menge Fragen bezüglich der Probleme beredet wurde.
Vorschlag an den Moderator des Forums zum Zusammenmergen dieser beiden Foren oder wenigstens einen unübersehbaren Querverweis einfügen.
Weiterhin muss ich anmerken, das sich die alten Probleme wohl in die neue Welt herübergerettet haben. -es ist also nichts viel besser geworden. Oder besser ausgedrückt mit den Worten der alten Griechen: alter Wein in neuen Schläuchen.
glückauf und horrido
Wer sich für kleine Dinge zu gross erscheint, ist für grosse Dinge zu klein!
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocaduser3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
also um es Richtig zu stellen AC Plant Designer ist nicht in Autodesk Plant übernommen. Autodesk hat die Softwarerechte von AC Plant gekauft. AC Plant Designer bleibt als eigenständiges Produkt auf dem Markt. (www.acplant.com)
Weshalb sollte man die beiden Foren zusammenlegen? Unter AC Plant Designer Produkte gibt es 4 Einträge welche in keiner Form zu Plant von Autodesk passen.
Sollte ich aber etwas anderes nicht mitbekommen habe bitte ich um eine Info.
Danke und Gruß aus Wien
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Autocaduser3D
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch Marvin41,
kann es sein, das du dich im Beitrag vertan hast, denn hier gehts ums Plant3D-sprich P&ID-Erstellung, Rohrleitungs-und Anlagenplanung, Stücklistenerstellung mit dem alten Repgen  und natürlich Isoerstellung.
glückauf
PS. ich bin auch nicht steffen,sondern...
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 26. Jun. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocaduser3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Acaduser 3D,
im einzigen wo ich mich vertan habe war der Name sorry kann schon mal vorkommen in der Hitze des Gefechts.
Aber der Rest stimmt. Ich selbst habe AC-Plant 15 Jahre eingesetzt und bin seit 2007 mit Autodesk AutoCAD Plant P&ID und 3D zu gange.
Marvin41
