  AutoCAD Plant 3D
  Structural Datei in Inventor importieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Structural Datei in Inventor importieren (2342 mal gelesen)
ChristianK88
Technischer Zeichner MA
Sehen Sie sich das Profil von ChristianK88 an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianK88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianK88
Dell XPS 15
i7, 8GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
zuerst möchte ich mich kurz vorstellen, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist.
Bisher habe ich nur ab und an zum lesen mal reingeschaut. Ich möchte mich aber nun auch aktiv am Forum beteiligen.
Ich bin 23 Jahre alt, habe den Beruf des Technischen Zeichner gelernt und arbeite aktuell bei einem Anlagenbauer.
Meine CAD Erfahrung beinhaltet folgende Programme: Solid Works (2006-2010), AutoCad (2007-2011), Inventor (2010-2011), Showcase (2012), 3D Plant (2011) und Structural Detailing (2011).
Nun zu meiner Frage, welche ich in dieses Forum Stelle, da Autodesk ja zu Plant3D auch das Structural Detailing mitliefert.
In diesem SD habe ich einen Stahlbau erstellt, welchen ich gerne in Inventor verwenden möchte.
Mir ist gesagt worden, dass das mittels einer .sat Datei möglich ist.
Weiss jemand wie die korrekte vorgehensweise ist, um eine .sat Datei aus der SD .dwg zu erstellen?
Christian
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianK88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Herzlich willkommen auf CAD.de
nun zu Deiner Aufgabenstellung. Im Normalfall genügt es eine Zeichnung mit 3D-Solids zu haben und mit dem Befehl "acisout" wir alles abgefragt zum erstellen einer *.sat Datei.
So der einfache Weg, aber ich glaube SD arbeitet mit Proxy-Elementen und ich weiß nicht ob es damit funktioniert also müsstest Du vorher die SD Zeichnung in eine AutoCAD Zeichnung umwandeln. (müsste in SD möglich sein).
Aber was willst Du mit den Daten im Inventor? Die Elemente aus einer *.sat Datei sind Dumm und lassen sich nur bedingt editieren.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
ChristianK88
Dell XPS 15
i7, 8GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin,
vielen Dank für Deine Antwort!
Werde ich, wenn ich es heute schaffe, ausprobieren!
Ich brauche die Datei in Inventor weil innerhalb einer Anlage ein sehr genauer Stahlbau gefordert war.
Dieser lässt sich meiner Meinung schon ganz gut im SD erstellen.
Im Inventor kann das ganze ruhig eine dumme Datei sein.
Christian
