 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Isometrien Zwangssplitten (1764 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es eine Möglichkeit/Befehl eine Isometrie an einer bestimmten Stelle Zwangzusplitten? Hab nämlich momentan das Problem das er mir eine Isometrie nicht erzeugt ich vermute weil er sie nicht auf das Blatt bekommt und irgendwie auch nicht selbst splittet warum auch immer. Gibts ein Zwangsplitten? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Ja, kein Problem, klick mal auf dem Ribbon >Isos< auf >Isogen Info<, dort kannst Du u.a. "BreakPoint" auswählen und entsprechend plazieren. Funktioniert auch super mit Durchbrüchen. /grübelmodusan Habe ich jetzt was positives über P3D geschrieben? Egal ... /grübelmodusaus ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
[Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 01. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 02. Jun. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Hallo alter Hausmeister, ich muß auch immer wieder Feststellen, dass es doch auch einige, wenn auch wenige, Punkte gibt die Positiv sind im Plant P&ID-3D Gruß und schönen Vatertag an die Runde Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 02. Jun. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
erstellt am: 02. Jun. 2011 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Genau das vermisse ich auch. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Gibt es muß manuell in Isogen nachkonfiguriert werden. Ich habe es aber momentan nicht im Kopf. Werde mich nachmal melden. Gruß Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
So und nun die Antwort zum Iso Splitt. Unter dem Projektverzeichniss ist der Ordner "ISOGEN" darunter Normalerweise die Ordner "CHECK", "FINAL", "INPUTS" und "STRESS". (Falls Ihr keine Eigenen Iso-Projekte angelegt habt.) In den Ordnern: "CHECK", "FINAL", "STRESS" liegen die Dateien "CHECK.OPL", "FINAL.OPL" und "STRESS.OPL". Setzt den Wert "38" eine "1" davor und es wird eine gestrichelte Linie am Leitungs-Splitt gezeichnet. So das war es viel Spass und Erfolg (Isogen ist ganz einfach und den Rest kennt Ihr) Schönes WE und Gruß Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
