  AutoCAD Plant 3D
  Schraubenlänge weg
Autor Thema:  Schraubenlänge weg (2060 mal gelesen)
Biemo
Sehen Sie sich das Profil von Biemo an!   Senden Sie eine Private Message an Biemo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biemo
erstellt am: 27. Mai. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, warum nach dem Befehl "PLANTSPECUPDATECHECK" die Schraubenlänge gänzlich auf der Isometrie verschwunden ist??? Davon mal abgesehen das diese eh falsch war.
In der exportierten Datei steht dann folgende Beschreibung.
(Stud Bolt M20 x @@@ Lg, DIN 976 w/2 Hex. Nut M20, DIN 934, 2 Washer M20, DIN 125 A
Biemo
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 28. Mai. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
selbes PRoblem habe ich auch nachdem ich einmal die spec geupdated habe. Das Programm ist einfach schei...
Es tauchen bei mir immer mehr leichen auf. Ich raste jeden tag aus aber ich schreibe hier schon gar nicht mehr meine Probleme da mir keiner helfen kann. ich hab auch das Problem das in eienr leitung 2 mal ein stück mit dem gleichen rohr nur unterschiedliche länge verbaut ist. anfägnlcih hat er es schön auf der iso zusammengefasst nun gibt er 2 mal auf der iso die rohr stücke aus. ähnlich auch mit schraubensätze etc.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 30. Mai. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Plant3D macht beim Ausführen von Plantspecupdatecheck den Fehler das es den Wert der Schraubenlängen in der Langbezeichnung bei den bereits vorhandenen Schrauben mit den Platzhaltern @@@ austauscht. In der Schraubenlänge selber stehen noch die richtigen Werte drin.
Schrauben die nach Plantspecupdatecheck generiert werden passen wieder...
Ich helfe mir derzeit so das ich die Schraubenlänge auf der Isometrie gar nicht anzeigen lasse. In einer exportierten XLS-Stückliste gehts wieder so halbwegs wenn man das ganze in Verbindung mit der PnPID und Pivot-Tabellen neu durchrechnen lässt (is aber nicht ganz so leicht zu erklären).
Nachdem die Schraubenberechnung bisher aber ja sowiso ein ziemlicher Murks ist muss man die Schraubenlängen sowiso kontrollieren
Ich habe das Problem mit den Platzhaltern (@@@) bereits im Februar an den Support weitergeleitet...
Bisheriger Status: "Das Problem wurde offiziell von Autodesk bestätigt udn an die Entwicklungsabteilung überreicht."
Naja - zumindest können wir hoffen das es im 2012-er besser ist..
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 30. Mai. 2011 editiert.]
Soui21
erstellt am: 30. Mai. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß jemand wann die englishe 2012er zu haben ist?
Schachinger
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui,
Über die Release-Termine breitet Autodesk leider den großen Mantel des Schweigens...
Ich habe auch schon beim Support nachgefragt - die dürfen auch nix sagen
Aber es dürfte wohl mit einem Release im (Spät-)Sommer zu rechnen sein...
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 02. Jun. 2011 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
