  AutoCAD Plant 3D
  ToolPalette Supports neu einlesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ToolPalette Supports neu einlesen (1865 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Fangemeinde des geplegten P3Ds
Wir haben in der "SUPPORTS Catalog.acat" neue Halter eingetragen. Diese sollen auch auf der ToolPalette mit erscheinen. Wie kann diese ToolPalette aktualisiert bzw. neu eingelesen werden?
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint also mal wieder ein Käferchen zu sein wenn keiner eine Antwort weiß.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 17. Mai. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... dann würde ich von Seiten AutoDESK aber mal was investieren, sooo teuer ist es ja nun auch nicht.
lg, der Hausmeister
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 17. Mai. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hausmeister,
so ganz genau funktioniert es mit den Supports die Du Neu angelegt hast nicht. Es ist in der 2011er Version noch nicht vorgesehen Neue Supports anzulegen.
Du kannst nur die Vorhandenen ergänzen.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 18. Mai. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es auch probiert.
Komischerweise werden im Datenmanager dann aber die vonmir angelegten Supports mit den Beschreibungen aber angezeigt.
Steffen
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht eine Rohrklasse namens Pipe Supports anzulegen, alle Halter dort hinzuzufügen + die neu erstellten ebenfalls in diese Rohrklasse , dann in Rohrklassenblätter gelegt und im Spec Viewer geladen und dann unten auf Add to Tool Palette ?
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 20. Mai. 2011 editiert.]
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mich nicht alles täuscht kannst Du Supports nicht einer Rohrklasse zuordnen.
Steffen
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Ich rege mich ja nun schon nicht mehr über jeden Absturz auf, aber nach dem 4. heute darf ich mal  .
Aber so wie jedes Ding zwei Seiten hat anbei noch der Hinweis: NACH diesem Tag ist mir doch aufgefallen, daß die Palette mit den Standardhaltern wieder aufgetaucht ist.  Die hatte ich zwischenzeitlich gelöscht, in dem irrigem Glauben, daß die automatisch neu eingelesen wird. Ich frage jetzt nicht nach dem WARUM und sage einfach: "So muß das von einem Profi erledit werden". Ordentlich mit Hammer vor die Wand schlagen, dann klappts auch mit dem Nachbarn.
lg, der Hausmeister
