  AutoCAD Plant 3D
  GEA Ciba Geigy Jet Pumpe
Autor Thema:  GEA Ciba Geigy Jet Pumpe (1398 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Ich habe eine Jet Pumpe verbaut diese muss ich auch irgendwie in der Iso darstellen, kennt ihr Möglichkeiten oder einen SKEY?
Bin gespannt auf eure Antworten
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 17. Mai. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
Pumpen und ander Komponenten werde nicht auf der Iso Dargestellt.
Es werden nur die Anschlußstutzen der Komponente auf der Iso Dargestellt.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
Wenn die Pumpe wirklich auf der Isometrie dargestellt werden soll dann musst du die Pumpe nicht als "Apparat" sonderns als "Rohrteil" verbauen. Sprich:
Pumpe in Autocad-Block --> Plantpartconvert --> Plantcustomparts.
Dabei solltest Du Dir dann auch ein neues ISO-Symbol für die Pumpe erstellen damit auf der ISO auch was "gscheids" rauskommt.
Im Normalfall stellt man aber Pumpen auf den Isometrien nicht als Inline-Komponenten dar sondern hat vor und nach der Pumpe unterschiedliche Leitungsnummern.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Soui21
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache mit plantpartconvert habe ich ja aber es gibt halt kein skey weil man es wie marvin schon beschrieben hat nicht auf einer Iso darstellt. Naja muss ich nochmal abklären.
DAnke euch beiden
