  AutoCAD Plant 3D
  Formstücke in Reihe und Neigung
Autor Thema:  Formstücke in Reihe und Neigung (1477 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde,
Ich drehe bald noch durch, habe folgendes Problem zu lösen. Hab ein Behälter mit einem Stutzen in Richtung Süden (DN50) an den Stutzen soll ein normaler Vorschweißflansch, danach ein 90° Bogen nach Osten der um 1° nach unten geneigt ist, gleich danach eine Exzentrische Reduzierung und ein danach gleich wieder ein Vorschweißflansch und eine Armatur.
Mein Problem ist ich bekomm die Reduzierung einfach nicht mit dem Vorschweißflansch verbunden der im Anschluss folgt, da die Reduzierung ja ein Gefälle hat. Jemand ein Tip?
Danke schonmal
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 09. Mai. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
scheint ein fehler zu sein.( bitte an Autodesk melden am besten mit bild und skizze)
es gibt keine möglichkeit direkt an die reduzierung einen flansch (waagrecht?) zu setzten.
mit einem mindestabstand von 25 mm Rohr funktioniert es.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
