  AutoCAD Plant 3D
  Unsichtbare Objekte
Autor Thema:  Unsichtbare Objekte (873 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar Probleme mit Unsichtbaren/Nicht tastbaren Elementen. Dies tritt auf bei selbsterstellen Komponenten. Diese kann ich dann nur noch anfassen/verschieben wenn ich die visualstyles auf shaded habe. Anders ist es bei einem Behälter diesen sehe ich erst wenn ich Drahtkörper als Visualenstil habe, als shaded ist er gar nicht sichtbar.
Bereinigen und regen hilft nicht.
Weiß jemand eine Lösung?
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 02. Mai. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich beides bestätigen. Die Apparate habe ich neu erstellt, dann war das Problem weg. Das ist kein Trick, daß ist P3D ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
