  AutoCAD Plant 3D
  Achsen in Isometrien
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Achsen in Isometrien (1397 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie löst ihr das Problem mit den Achsen in den Iso´s ? Gibt es eine Möglichkeit diese mit Ausspielen zu lassen wenn ich vorher ein Raster definiert habe? Habe diese Einstellung noch nirgends gefunden und der Rohrleitungbauer möchte schon ganz gern wissen wo die Leitung sich im Raum befindet?
Gruß und ein schönes Osterwochenende!
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 21. Apr. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Es würde mir schon reichen, wenn die Achsen bei den orthogonalen Zeichnungen erscheinen würden (ohne zusätzliche Tricks und Kniffe!!)...    und nein, das ist in ISOGEN nicht vorgesehen. Hat noch nie funktioniert. Du kannst die nur mit Hand nachträglich eintragen oder ein Miniraster mit Koordinaten zusätzlich mit auf die Iso pappen. Die Koordinaten werden an der Iso ja mit ausgegeben und sind somit zuzuordnen. Ein kleines Grobraster, nur zur Orientierung ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
