  AutoCAD Plant 3D
  Symbol erstellen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol erstellen (4243 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja diese Frage ist hier schon öfters aufgetaucht und sie wurde auch schon teilweise beantwortet allerdings sind mir immer noch ein paar Fragen unklar.
Typische Vorgehensweise:
1. Ich wähle bei Redefining ein Typ aus (Beispiel Valves)
2. Anschließend klicke ich oben auf Symbol -> Create Symbol in Current set
3. Fülle alles so nach meinen wünschen aus
4. dann klicke ich auf create symbol udn dann müsste er mir doch das old symbol anzeigen oder? bei mir ist die anzeige leer. nun gut ich male ein neues, da kann ich aber leider nur diese doofe linie machen oder ein kreis, wie kann ich trimmen, parallele bzw horizontale und vertikale linien ziehen?
5. gehen wir davon aus ich hab mein gewünschtes Symbol wo muss ich das symbol speichern damit plant 3d darauf zugreifen kann?
Vielen dank schonmal für die Antowort
ist es möglich ein Symbol in Acad zu erstellen und in den symbol editor zu laden?
Soui21
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner weiß wie es geht?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 17. Apr. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube mit dem Alias Isogen Sybols Tool hat noch keiner so richtig gearbeitet.
Sorry
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 19. Apr. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soui21:
Als erstes würde ich erstmal ein Symbolset laden.
Dann unter Symbol New Create a new Symbol in Set
Einen alten Symbol key  aussuchen und das häkchen  bei copy symbol from setzen und schön die Bibliothek auswählen.
Das wahrscheinlichste Symbol auswählen und einen neuen Symbolkey, Spindle Key, auswählen und create machen.
Soweit warst Du ja auch schon.
Wenn Du am anfang die in deinem Projekt befindliche *.asc geladen hast. Speicherst Du es einfach im Current Set.
Damit Plant darauf zugreift musst Du in der Isogen.FLS eine Zeile hinzufügen
BINARY-SYMBOLS     \Isogen\...\*.BIN
wobei * der gleiche Name wie bei der ASC sein muß
die ASC sollte dabei in dem Pfad liegen.
Beim Isogenstart wird dann die bin erzeugt und er kann darauf zugreifen.
Kopier die die symbols.asc und symbols.bin am besten in deinen Isogen Pfad (der den du für deine Isometrieerstellung nimmst)
Einen Hinweis noch  Du must den SNAP einstellen dann Kannst du auf die Eckpunkte des Gitternetzes fangen. Linienführung abrechen mit rechter Maustaste und neu Ansetzen, wenn Du Flächen ausmahlen wilst hilft blos flächendeckendes Linienziehen(zb.Kondensomaten).
Im Autocad zeichnen und einfügen geht leider nicht.
Da kannst Du nur auf neue Versionen warten und darauf hoffen das alles besser wird.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Soui21
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SMR danke schonmal für deinen Input, allerdings bin ich bei folgendem Punkt schon ausgestiegen
Was meinst du damit, ich hab sie nicht geladen(zumindest nicht bewusst) kann ich sie jetzt nicht mehr nachträglich einfügen?
Das mit der Zeile in die Isogen.fls ist klar, die asc kopier ich dann auch einfach in den zielpfad? und dann erzeugt p3d automatisch eine bin davon?
ich dachte da brauch ich diese bat datei, make-sym.bat oder so stand zumindest in dem einen Dokument für die Symbolerstellung.
Du meinst wenn ich eine Isometrie erstelle in P3d?
Das ist klar, danke schonmal. Wäre schön wenn du mir zu meinen offenen Fragen noch heute eine Antwort geben könntest dann könnte ich das am Osterwochenende mal in Ruhe testen.
Kleiner Hinweis noch für dich, es ist zwar nicht möglich in Autocad ein Symbol zu erstellen udn dieses reinzuladen, es ist aber möglich in Autocad eine Symbol zu erstellen XY Nullpunkt links unten, Skalierung des Symbols so wählen wie es später auf der Isometrie sein soll ungefähr(3-5mm hoch und 5-10mm breit) und dann von den einzelnen signifikanten punkten die id auslesen und in die ASC Datei mit hand eintragen.
SMR
Projektingenieur
Windows 7 64bit,
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine ASC solltest Du schon Laden ,
schau mal unter den Isogen-tools nach da liegt irgendwo eine Symbols.asc rum,
Diese Dann zu deinen Projektisogeneinstellungen (Unter CHeck, final oder wie es sonst noch bei Dir heist rein) die Zeile in die Isogen FLS und dann Klappt das schon.
Du Solltest dann aber im Speceditor noch den entsprechenden Skey  angeben und dann sollte es klappen.
Falls nicht schick mir eine PM ich melde mich dann nach Ostern bei Dir.
Steffen
