  AutoCAD Plant 3D
  Rohrsammelleitung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohrsammelleitung (1636 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Rohrsammelleitung erstellen. Allerdings hab ich da noch ein paar Problemchen mit den Stutzen. Bisher hab ich die ganze Sache als Apperat gelöst, allerdings möchte der Kunde das nun als eigenständige Leitung (Isometrie). Das heißt eine Leitung DN125 mit 8 DN25 Stutzen und 2 DN50 Stutzen im 45° Winkel hinzugefügt. Wie löse ich so etwas?
Danke schonmal
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 11. Apr. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
1001.ZIP
Hallo Soui21
soll dass etwa so aussehen?
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Soui21
erstellt am: 11. Apr. 2011 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe es zwischenzeitlich selbst so hinbekommen, allerdings beim ersten muss was schief gelaufen sein. kann von der leitugn keine iso mehr machen. die 2te funktioniert einwandfrei.
Soui21
erstellt am: 29. Apr. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin, scheinbar habe ic hes doch nicht richtig gemacht. Da nun alle Stutzen auf der Leitung wieder nicht mehr verbunden sind mit der Leitung. Das ganze funktioniert alles wunderbar wenn ich senkrechte Stutzen habe, sobald ich aber die ganze Sache mit einem Winkel möchte macht er es nicht mehr.
FolgendeKombis habe ich bislang ohne Erfolg getestet
Variante 1:
Linienmodell gezeichnet mit alle Stutzen in gewünschter Position und Länge, Rohr auf Linie mit dem Durchmesser der Hauptleitung anschließend stutzen auf dn25 geändert
Variante 2:
Hauptleitung gezogen, mit + ein Abzweig erstellt diesen mit rotate3d auf gewünschten Winkel gemacht und in der Vorderansicht auf die richtige Position verschoben
Variante 3:
Hauptleitung gezogen an richtige position, anschlussleitungen an die richtige Position gebracht, Flansch und rohr an der anschlussleitung gezogen und mittels Stub in verlängert zu hauptleitung
Alle Varianten ohne, wobei die 2 Version noch am längsten funktioniert hat.
Wie löst du dieses Problem Marvin?
Danke und ein schönes Wochenende schonmal!
Gruß Soui
Edit: Problem mit P? lol völliger quatsch
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 29. Apr. 2011 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 29. Apr. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
ich werde mich diese Problemes noch annehmen.
Bis Später
Marvin41
Soui21
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Soui21,
leider muß ich auch nohc mit dem Plant mein Geld verdienen.
Ich kümmere mich darum sobald ich Zeit habe könnte aber erst nächste Woche sein. Sorry!
Marvin41
Soui21
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lässt sich mit dem P3d eigentlich Geld verdienen?
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 02. Mai. 2011 editiert.]
