  AutoCAD Plant 3D
  Biegungen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegungen (1097 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand wie man brauchbare Biegungen erstellt?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 05. Apr. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du bitte brauchbare Biegungen.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui,
Du meinst warscheindlich Biegerohre - also nicht geschweißt sondern aus Rohr gefertigt?...
Das geht derzeit leider nicht in P3D. Ich mache es bisher so dass ich Bögen mit dem entsprechenden Biegeradius (z.b R=5xD) im Katalog erstellt habe und im Langtext (der auch auf der Iso in der Stückliste steht) dabeisteht das der Bogen aus Rohrmaterial gefertigt ist. Die Schweißpunkte in der ISO lösche ich dann händisch raus.
Eine bessere Lösung ist mir leider nicht bekannt  . Hab das auch gegenüber dem Support schon bemängelt...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Soui21
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke fürs Feedback
@Marvin mit brauchbare meine ich, Biegungen aus einem Rohr erstellt ohne Schweißpunkt
@Schachinger, genau das meine ich. Auf der Iso sollen Biegungen angegeben werden und natürlich keine Schweißpunkte.
Deine Lösung ist auch bislang meine Lösung, mich hatte es nur interessiert ob jemand eine bessere Alternative kennt.
Soui21
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie löst du das Problem mti der Länge des Rohres? Rechnest du dann auch alles händisch aus?
Schachinger
erstellt am: 07. Apr. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - geht ja leider nicht anders.
Da wir die Stücklisten sowiso in ein eigenes Stücklistenprogramm übertragen müssen bin ich nicht darauf angewiesen das in der Isometrie bei jedem Blatt die ganz genaue Rohrlänge angegeben wird. Bestellt werden die korrigierten Bauteile/Rohrlängen aus dem externen Stücklistenprogramm.
