  AutoCAD Plant 3D
  Ansichtsfenster in orthogonalen Zeichnungen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster in orthogonalen Zeichnungen (1764 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Ansicht generiere, diese dann auf dem Layout drehe und dann (nach weiterer Bearbeitung) mal diese Zeichnung aktualisiere (Ansichten aktualisieren), drehen sich die Ansichtsfenster wieder in die Position vom Augenblick der Erstellung zurück.
Versucht wurde schon, daß AFenster auf einem gesperrten Layer zu legen (dann wird keine Ansicht mehr erzeugt) und alles im Zusammenhang mit UCSFOLLOW. Leider alles ohne Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit, die AFenster dauerhaft gedreht auf das Layout zu bannen? Es ist im vorliegenden Fall nun mal notwendig ...
In diesem Zusammenhang ist mir noch aufgefallen, daß ein Ansichtsfenster, welches nicht um exakt 90° gedreht wurde, auch nicht mehr geändert werden kann. Kann diese Aussage bestätigt werden? Ist es exakt um 90° (oder ein ganzzahliges Vielfache davon), kann es noch geändert werden. Die Auswirkung ist allerdings, daß die Drehung auf 0° zurückgesetzt wird.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alterHausmeister,
ich habe es gerade mal versucht und du hast recht, ist bei mir auch so.
Wenn du nur Ansichtsfenster gedreht in deiner Zeichnung hast und diese alle gleich gedreht sind dann würde ich vielleicht noch das Zeichenblatt drehen in Erwägung ziehen
Oder Modell in eine neue Zeichnung und die Teile gedreht.
Aber ich kann auf jedenfall dein Problem nachvollziehen ist bei mir auch so.
