  AutoCAD Plant 3D
  Projekt kaputt?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt kaputt? (1023 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige dringend Hilfe. Mein P3d ist gecrasht und er hat mich gefragt ob ich ein Recover von meiner Zeichnung erstellen möchte.
Da ich schon einiges daran gearbeitet habe habe ich ja gesagt. Als ich p3d wieder gestartet habe habe ich die recover geöffnet.
Mein fehler war dabei(so schnell wie ich bin) ich hab die orignal datei meines projektverzeichnes mit der recover überschrieben.
Bin dann anschließend zurück ins Projekt und hab die überschriebene geöffnet allerdings... sind nun alle Komponenten nicht mehr miteinander verbunden auch nicht mehr intelligent sind ganz billige elemente die auf einem layer liegen aber wenn ich drauf klicke kann ich keine rohrtag mehr wählen nichts!!!
Daten im Datamanger ist demnach auch nicht mehr verfügbar
Und mein nächstes Problem Automatisches Sichern war aus irgendwelchen Gründen auch immer aus....
Zeichnung aus Projekt schmeisen udn neu in Projekt kopieren hab ich schon versucht geht aber nicht weil ich ja nur noch die überschriebene habe....
Jemand eine Idee wie ich es retten kann? bin verzweifelt... Schei....
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui21,
nun zum Problem. Niemals "Recover" im Plant verwenden. siehe hier
wie Du lesen kannst fürhrt das Ausführen von Recover zu Synchronisierungsproblemen zwischen Projekt und Datenbank kommen kann.
Rettung geht nur mit der Datensicherung vor dem Absturz.
Es ist abwer auch schwer eine Ferndiagnose über den Zustand eines Projektes zu machen.
Besteht die Möglichkeit sich auf Deinen Rechener aufzuschalten via Teamview etc. ?
Oder kannst Du Dein Projekt gezippt zur verfügung stelle?
Bis dahin
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Soui21
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke dir marvin für dein angebot, da ich aber allerdings mit Projekten arbeite die unter strengster Geheimhaltung liegen kann ich für dieses Projekt Teamviewer nicht gestatten bzw. es online stellen.
Dummheit muss  bestraft werden deshalb muss ich von der Sicherung wieder anfangen. Zum Glück hab ich gestern nach Feierabend selbst gesichert. Sonst müsste ich weider unsere Admin futzis anrufen und bei denen verläuft das wiederherstellen selten ohne probleme...
Danke trotzdem  In Zukunft werde ich das unterlassen.
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 31. Mrz. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar Soui21 schönen Feierabend und nicht zu viel Ärger bei der Nacharbeit.
Marvin41
