  AutoCAD Plant 3D
  Gefälleleitung an Flansch
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gefälleleitung an Flansch (1296 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Ist es möglich in P3d eine Gefälleleitung mit einem Flasch zu verbinden also beide BV Anschlüsse mit einander. Ich bekomm das nicht hin. Da er mir keine Passscheise zwischen dem Flanschanschluss und dem Rohr setzt und somit ist ein versatz drin.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
?? häng mal ein Bild ran ich kann mir das irgenwie grad net vorstellen.
Ich mach erst die Leitung / mit Gefälle und zieh mir dann den Flansch von der WZP und plazier den.
CUSee You cw
cadwomen™
Soui21
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha
Erstmal muss ich mich für meine letzte Nachricht entschuldigen, da ist scheinbar was mit der Formatierung schief gelaufen, so schlecht ist mein Satzbau/Deutsch/Grammatik nicht
Ich hab es eben getestet und der Flansch ist tatsächlich mit dem schiefen Rohr verbunden. Ich bin davon ausgegangen das es nur verbunden ist wenn die Rote Linie durch alle Komponenten geht??? oder welchen Sinn hat die Rote Linie? Ich habe mich bislang immer an diese Linie gehalten denn wenn die Linie nicht durch alle Teile ging dann hat er mir die Isos gesplittet.
anbei noch ein Beispiel um das Rote Linien Problem darzustellen.
Bekommst aber dennoch schonmal 10 Ü´s von mir CW!
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 31. Mrz. 2011 editiert.]
