 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Komponente mit angrenzender verbinden (2467 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie löst ihr die Probleme mit dem Gefälle? Ich soll nahezu alle Leitungen mit Gefälle einzeichnen. die einfachste Möglichkeit dabei ist ja wenn ich Linien zeichne so wie später die Letung verlaufen soll und dann mit Linie in Rohr die Leitung drüberziehe, funktinioert auch alles soweit ganz gut, nur habe ich das Problem das am Ende der Linie ich das Rohr an ein Flansch anschließen muss. Flansch und Rohr ist dann nicht miteinander verbunden wenn ich den Befehl "mit angrenzender Kompononte verbinden" ausführen möchte mault er mit mir weil er beide Grenzflächen angeblich nicht angrenzen... Habt ihr eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
.. mhh Lücke lassen und dann mir automatischen Routing ... geht das wenn mal keinen Apperat hat ?? mal testen automatisches Routing und Flach danach in die Leitung setzen und mittels Griffe verschieben ------------------ cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cw, danke für deine Antwort aber automatisch Routing macht er nicht bei mir ohne Apperat. Ich habs jetzt hingefrimmelt mit Mittellinien. Wenn ich nun die Leitung isometrien möchte auf einem neuen Blatt (nicht Stress,Check,oder Final) Dann sagt er mir: Fehler 1006: Zu wenig Umschalter in der Options Datei. Auf dem Standardblatt geht es einwandfrei. Liegt das vielleicht an der definierten Drawing Area? das er zu wenig Platz hat die Iso zu erzeugen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2049 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Hallo, Zur Bearbeitung/Erstellung von Gefälleleitungen kann man auch den Befehl "PLANTPIPESLOPE" nehmen. Er ist auch im Kontextmenü enthalten wenn vorher eine Rohrleitung angeklickt wurde. Der Befehl ist zwar kein "Wunderding" - aber das eine Leitung von einem Flansch weg mit Gefälle verläuft müsste damit machbar sein... Die Leitung muss vorher bereits gezeichnet sein - und wird dann mit diesem Befehl mit einem Gefälle versehen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schachinger, den Befehl kenne ich allerdings ist bei dem Befehl das Problem, das eine bereits verbundene Leitung (z.B. Flansch - Bogen - Rohr - Bogen - Flansch) Die Leitung an einem Bogen aufgerissen wird wenn ich ein Gefälle in das Rohr hinzufüge, schöner wäre natürlich wenn ein Bogen gleich mit Passwinkel versehen wird und die Leitung verbunden bleibt. Desweiteren ärgert es mich ein wenig das man nur Grad eingeben kann und nicht %. Aber ich will mal nicht motzen mittlerweile habe ich mich soviel mit dem Programm auseinandergesetzt das Arbeiten nun möglich ist. Zwar noch nicht ganz in der Geschwindigkeit die ich gewohnt bin aber es ist ausreichend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
