  AutoCAD Plant 3D
  Verbindungseinstellungen ändern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Verbindungseinstellungen ändern (1882 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Gibt es eine Möglichkeit irgendwo die Verbindungseigenschaften zu ändern?
Beispiel Facing. Standardmäßig wird C benötigt aber ich würde dort gern etwas anderes haben.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui,
In den Verbindungseinstellungen des Projektes kannst du einstellen ob die Dichtflächen übereinstimmen müssen. Ob das jetzt dann die Dichtfläche C oder FF oder sonst was ist ist dem System eigentlich herzlich "wurscht"...
Wichtig ist nur das die Dichtflächen von Flanschen und Armaturen (und ich glaube auch die von den Dichtungen und Schräubensätzen) identisch sind da diese ansonsten nicht miteinander verbunden werden können.
Also Rohrklasseneditor aufmachen --> Neue Teile erstellen/klonen und die Dichtfläche eintragen die du haben willst --> rein in eine Rohrklasse damit --> Verrohren
Ist jetzt aber alles nur aus dem Bauch raus geschossen ohne es selber ausprobiert zu haben.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Soui21
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, aber bei mir hatte der nette Herr PLANT gemault als ich komponenten verrohren wollte die nicht FACING C hatten hatte halt alle auf RF gestellt aber das wollte er nicht, nachdem ich es alles auf C stelle geht es allerdings ist das ja nicht sinn und zweck.
Nun hab ich eine Meldung mit Facing steht nicht auf " ...
