  AutoCAD Plant 3D
  Stutzen an Behälter
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stutzen an Behälter (2628 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe P3D-Gemeinde
Versuche heute einen Behälter zu erstellen mit dem Apparate Tool, allerdings wenn ich einen stutzen hinzufügen möchte popt kurz das fenster auf in dem ich normalerweise alles einstellen kann, verschwindet aber sofort wieder. Jemand eine Idee?
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soui,
Mal ein paar Vermutungen von mir:
Hast du eventuell vorher einen anderen oder einen 2ten Bildschirm am Rechner gehabt? Dadurch könnte es sein das das Dialogfeld außerhalb des sichtbaren Bereichs liegt. Mit der Tastenkombination "ALT"+"LEER" und "Verschieben" kannst du das Dialogfeld (eigendlich sogar jedes Windows-Fenster) dann mit den Cursortasten wieder in den sichtbaren Bereich verschieben.
Falls es das nicht ist und das Dialogfeld wirklich "hinter" dem AutoCAD-Fenster liegt würde ich mal auf ein Grafiktreiberproblem tippen. Hast du einen aktuellen Grafikkartentreiber? (Stichtwort: "3dconfig")
Du könntest auch mal probieren das Autocad-Fenster vorher kleiner zu machen damit du das Dialogfeld sichtbar bekommst und es auf einen eventuell vorhandenen 2ten Monitor schieben kannst...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Soui21
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm das Problem ist, es poppt ganz kurz auf und verschwindet gleich wieder.
Also liegt es wohl nicht außerhalb vom Bereich. Grafikkartentreiber kann ich nicht sagen, das machen die IT-Menschen bei uns.
Schachinger
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nachschauen ob der Treiber aktuell ist (bzw. für Plant3D 2011 empfohlen wird) kannst du. Tipp mal "3dconfig" ein und auf "nach Updates suchen" klicken...
Und mein letzte Vorschlag (AutoCAD-Fenster vorher mal richtig klein machen) bringt das Dialogfeld auch nicht zum Vorschein?
Soui21
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für deine Mühe Schachinger
ok also es sind updates verfügbar, allerdings kann ich diese nicht herunterladen da er meint es stimme was mit meinen netzwerkeinstellungen nicht. Vielleicht weil ich über Proxy ins netz gehe...
Nach rücksprache mit unserem IT Beauftragten lade ich gerade den aktuellen nvidia treiber runter, darin sollten diese Leistugnsabstimmungen auch schon enthalten sein.
Stimmt das? Was sind das für Updates?
Soui21
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach update der Treiber geht es immer noch nicht. nachdem der It mensch dann die leistungsfeinabstimmungupdates als admin ausgeführt hat hat er erst gemeldet ist gibt neue und bei aktualisierung dann auf einmal das ich schon die neueste hätte... Somit steh ich immer noch vor meinem Problem
Soui21
erstellt am: 14. Mrz. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok scheint wohl ein Bug zu sein. Wenn ich einen Vertikalen Standard Behälter nehme funktioniert das hinzufügen eines Stutzens einwandfrei aber bei einem horizontalen funktioniert es nicht.
Kann mir das einer bestätigen?
Soui21
erstellt am: 14. Mrz. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update: Ok habe es selbst gelöst.
Der Standard Vessel horizontal ist bei mir verbuggt wenn ich aber einen neuen erstelle funzt es.
Closed
