  AutoCAD Plant 3D
  ACHTUNG: ISO-Erstellung --> Filter erzeugt falsche Isometrie!
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  ACHTUNG: ISO-Erstellung --> Filter erzeugt falsche Isometrie! (966 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Mrz. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falsche_ISO_generiert.part001.exe.txt
Falsche_ISO_generiert.part002.rar.txt
Hallo Forum.
Nach der Installation des Hotfixes bin ich auf einen neuen und richtig bösen Bug gestoßen:
Nach der Installation des Hotfixes wird bei Verwendung des Iso-Filter eine total falsche Isometrie erstellt, und zwar genau die die bei einer Nichtverwendung des Filters an der geklicken Position wäre. Im Schriftfeld wird aber wieder der Tag der tatsächlich angeklickten Leitung reingeschrieben.
Somit kann bei der Verwendung des Filters zur Iso-Erstellung richtig was in die Hose gehen!
Im Anhang (selbstentpackendes Archiv in 2 Teilen / die Doppelendung .txt nach dem Download weglöschen) ein Beispielvideo in dem die Leitung SCW-FI-023 als Leitung BA-FI-004 "verkauft" wird.
Betroffen ist auf jedenfall die deutsche Version von P3D. Ob die englische Version auch "infiziert" kann ich nicht sagen.
Den Bug hab ich schon an den Support geschickt und ist auch schon zu Autodesk weitergeleitet worden. Wie schnell da reagiert wird kann ich aber nicht sagen.
Auf jeden Fall sollte man den Filter "meiden"  .
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
