  AutoCAD Plant 3D
  Nennweiten im Stutzendialog des Apparateeditors
Autor Thema:  Nennweiten im Stutzendialog des Apparateeditors (806 mal gelesen)
Walker
Sehen Sie sich das Profil von Walker an!   Senden Sie eine Private Message an Walker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walker
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen,
woher zieht der Stutzendialog des Apparateeditors eigentlich die Nennweitendefinitionen, aus dem Katalog wohl kaum. Denn im Katalog existieren die zusätzliche hinzugefügten norm- wie auch benutzerdefinierten Nennweiten. Per Rohrklassenviewer lassen sich die Informationen ebenfalls auslesen und somit die Komponenten platzieren.
Nur im Pull Down des Dialogfeldes tauchen sie nicht auf.
Habt Ihr eventuell einen Ansatz an welchen "Schrauben" noch gedreht werden muß?
Also in der Rohrklasse ist die Nennweite vorhanden, Teile können per Rohrklassenviewer in gewünschter Nennweite platziert werden, Leitungen sind in gewünschter Nennweite ebenfalls vorhanden und es kann auch gerouted  werden.
Freue mich auf umfangreichen input  . Danke.
Grüsse Walker
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
... such mal bei Dir die Datei: "NOZZLE Catalog.acat"
Da sollte was zu drehen sein.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Walker
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hausmeister,
erstmal Danke für die Rückmeldung.
Die Datei habe ich gefunden, sie zu bearbeiten traue ich mich nicht wirklich und ich wüßte auch nicht genau an welcher Stelle ich ein entsprechende Zuweisung vornehmen müßte. Sieht mit Notepad sehr kryptisch aus  .
Kannst Du mir nochmal weiterhelfen?
Grüsse Walker
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walker 10 Unities + Antwort hilfreich
... tschuldige bitte, war wohl etwas kurz die Antwort. Geändert habe ich darin noch nichts (bisher, steht aber auf der Liste), aber Du kannst die Datei mit dem SpecEditor von P3D öffnen. Aufpassen! - die Endung "acat" muß per Hand im Dateidialog "Öffnen" mit angegeben werden. Dann sieht es aus wie ein "normaler" Katalog - wobei, was ist bei P3D schon normal?   Oh, welch ausgefeiltes Wortspiel ...
lg, der Hausmeister
Walker
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hausmeister,
es funzt
Vielen Dank U's sind unterwegs.
Grüsse Walker
