  AutoCAD Plant 3D
  Neuer Hotfix für Plant 3d und P&ID
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Neuer Hotfix für Plant 3d und P&ID (592 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi am 23.2 ist ein neuer Hotfix rausgekommen.
Aber alles nicht wirklich berauschende Fixes...
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Plant-3D/AutoCAD-Plant-3D-and-AutoCAD-P-amp-ID-Hotfix-Av-ailable-Now/td-p/2927802[/URL]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
??? öh link isch dod
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Plant-3D/AutoCAD- Plant-3D-and-AutoCAD-P-amp-ID-Hotfix-Av-ailable-Now/td-p/2927802
so das ist er
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Feb. 2011 editiert.]
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soui21:
<A HREF="http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Plant-3D/AutoCAD-Plant-3D-and-AutoCAD-P-amp-ID-Hotfix-Av-ailable-Now/td-p/2927802" TARGET=_blank>http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Plant-3D/AutoCAD-Plant-3D-and-AutoCAD-P-amp-ID-Hotfix-Av-ailable-Now/td-p/2927802[/URL]</A>
AutoCAD P&ID:
    * Creating a project based on another project - Corrected a problem that prevented the creation of a new project based on an existing project.
wenn das Problem damit wirklich behoben ist , find ich das schon ;-) das da was brauchbares dabei ist
cu
cadwomen™
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
jep und das geht jetzt auch , ein .... weniger
cadwomen™
