 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: PDMS Rohrklassen konvertieren (2352 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat jemand Erfahrung mit dem konvertieren von Rohrklassen die aus PDMS kommen? Ein Kollege hat es damals mit der alten Version versucht die Access Datei zu konvertieren allerdings ohne Erfolg nun wollte ich mal versuchen ob dies nun mit der neuen Version möglich ist. Da es im Video so schön funktioniert. Leider hat ich die Rohrklassen nicht un der Kollege kommt erst am Montag wieder zurück aus dem wohlverdienten Urlaub. Aber vielleicht hat der ein oder andere der großen Community hier für Plant 3D schon Erfahrung mit den 2 unterschiedlichen Systemen. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen Guten Morgen, Freunde der Sonne  Also ich habe das nun mal getestet und der Rohrklasseneditor kann es immer noch nicht einlesen. Könnte mir jemand eine Rohrklasse zur Verfügung stellen die korrekt (zum größten Teil) korrekt in den Rohrklasseneditor eingelesen wird? Edit: Diese muss ja nicht unbedingt korrekte Dinge enthalten. Ein Eintrag zum Beispiel T-Stück .... würde schon reichen wenn er das alles richtig einlesen kann. Ich möchte mir in der Rohrklasse gern die Tabelle anschauen wie diese aufgebaut ist und ggfs. meine Rohrklasse danach umschreiben und dann nochmal neu versuchen Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte. [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Hallo Soui21, also meiner Kenntnis nach besteht nur die Möglichkein Rohrklassen aus "AUTO Plant" in Autodesk AutoCAD Plant 3D zu konvertieren. Falls Du aber eine Möglichkeit gefunden hast PDMS Rohrklassen in Plant 3D zu konvertieren sag mir Bescheid ich habe auch noch einige PDMS Rohrklassen. Welches Vidio hast Du dazu angesehen? Mit dem Aufbau der Plant 3D Rohrklassen kannst Du nichts anfangen da diese sehr Komplex sind und mit leinenem Datenbankprogramm direkt zu bearbeiten sind. Anbei eine Zeile für ein T-Stück: 90 3 P3D CPTS 1 DIN 2615 1778 Tee DIN 2615-1 mm Fittings 321af044-5203-442a-9cbf-7424f7be3e7a Symmetric Tee, 90°, BV, DIN 2615-1 %(FName)s Tee Tee BV 0 mm 1200 mm 1,220.00 S1 8edc35e8-ee35-5a69-b367-ba215439026e BV 0 mm 1200 mm 1,220.00 S2 e616bf7a-1556-5e24-a971-58cac4e9c63f BV 0 mm 1200 mm 1,220.00 S3 03f82746-1cb6-52bf-9bd1-27ce790cbccf Tee 90° 90 1220 1220 1220 889 889 838 -1 TEBW TEE Da die Datenbank mit GUID´s arbeitet und diese automatisch Erstellt werden ist es mit Tabellennachbau nicht ganz so einfach. Sorry aber ich habe keine bessere Antwort Mit freundlichen Grüßen Marvin41
------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, Danke für deine Hilfe. Naja das wirst du schon kennen auf der Hilfeseite von Autodesk für 3d Plant -> Video Rohrklassen konvertieren. Aber wie gesagt das hat so schön funktioniert aber leider nur mit AUTOPLANT Rohrklassen. Ok das Autodesk natürlich die Rohrklassen so verschachtelt konnte ich nicht wissen dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
