  AutoCAD Plant 3D
  Leitungsliste beim isometrieren
Autor Thema:  Leitungsliste beim isometrieren (1903 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Fangemeinde,
wir haben hier in einem kleinen Projektchen ca. 20 Leitungen. Diese sollen auch isometriert werden. Soweit, so gut.
Nun stehen aber nicht alle Rohrleitungsnummern in der Liste der zu isometrierenden Leitungen drin.
Ergo (Schritt für Schritt)
:top
- gewünschte Leitung im Modell suchen
- feststellen, daß alle Teile auf Layer 0 liegen und unbekannter Leitungsnummer sind
- alle erforderlichen Teile isolieren
- neue Leitungsnummer erzeugen, da die gewünschte nicht in der Liste steht
- bei der Erzeugung wird dann aber die gewünschte Nummer schon aufgeführt
- Auswahl der gewünschten Nummer
- zusätzliche Auswahl des richtigen Layers (obwohl schon in der Auswahl dann schon korrekt angezeigt)
- Iso-Menü aufrufen
- gewünschte Leitung ist nun vorhanden -> auswählen -> isometrieren -> schöne Iso bewundern
- Beenden und Modell schließen
- nächsten Tag Modell öffnen
- erneuter Versuch, die Iso von gestern zu isometrieren
- Leitung ist nicht in der Liste der zu isometrierenden Leitungen aufgeführt
:go top
Plantaudit und purge sind dabei meine ständigen Begleiter ... worin könnte dabei der Fehler liegen?
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus alter Hausmeister,
mir scheint es gibt da ein Problem mit den DB Einträgen, folgender Vorschlag:
nicht dokumentierte Lösung ohne Gewähr.
Zeichnung aus dem Projekt entfernen.
Plant schließen
Plant öffene
Zeichnung wieder ins Projekt kopieren
und noch mal Probieren
dabei werden alle DB Einträge neu in die DB geschrieben.
Ich hoffe es hilft. Bei mir hat diese Arbeitsweise schon geholfen.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marvin41:
Bei mir im vorliegendem Fall leider nicht ... nunja, die Leitungsanzahl ist zum Glück überschaubar und das Material werde ich wohl per Hand auszählen. Sicher ist sicher ...    ... aber dafür habe ich superschöne bunte Bildchen - ist doch auch schon was wert.
lg, der Hausmeister
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mir das Projekt mal zur Verfügung stellen?
Marvin41
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur Modell (ca. 3MB) reicht?
lg, der Hausmeister
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Standardeinstellung dann ja sonst das Projektverzeichniss aber ohne die nicht verwendeten Rohrklassen.
Marvin41
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daten sind unterwegs ...
lg, der Hausmeister
alterHausmeister
Hausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Bemühungen an Marvin41, aber alles aus dem Projekt herauslösen, Datenbank komprimieren, bereinigen, wieder in das Projekt einfügen, neu benennen ...
... nach jedem Neustart befinden sich die betreffenden Leitungen wieder auf Layer 0 und tragen keine Leitungsbezeichnung. Wenn ich die Leitungsnummer neu festlegen will, erinnert sich P3D plötzlich an die Nummer und alles ist gut - bis zum nächsten Start.
Nun die Neuigkeit:
Alles identisch ausgeführt und an den Leitungsnamen einen Punkt (per Definition ein richtungsloser Fleck) angehängt, den ich als Fliegenschi$$ beim Ausdruck deklariere und datt geit! Eigentlich logisch ... hätte ich schon früher drauf kommen müssen.
lg, der Hausmeister
