  AutoCAD Plant 3D
  Menü Stutzen an Equipment
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü Stutzen an Equipment (2509 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe P3D-Gemeinde,
ich habe die Situation, daß sich an einer Ausrüstung im Modell keine Stutzen mehr ansetzen lassen. An den anderen Ausrüstungen funktioniert alles soweit. Es handelt sich zwar "nur" um eine kleine Pumpe (die ich löschen und neu einsetzen werde [bereits passiert]), aber das Problem ansich könnte ja auch bei einer komplexen Ausrüstung auftreten.
Im Vorfeld hatte ich Saug- und Druckstutzen definiert. Allerdings lies sich der Druckstutzen nicht mehr ändern. Änderbar war nur der Name und die Nennweite, aber nicht die Druckstufe. Diese konnte zwar im Menü eingestellt werden, wurde aber beim Schließen des Menüs nicht übernommen. Ein gleichartiger Stutzen an einer anderen Ausrüstung konnte problemlos gestezt werden.
Gibt es für solche Situationen andere Lösungen als Löschen und neu Einfügen? In diesem Fall sicherlich kein Drama, aber ich denke mit Grauen an Ausrüstungen mit 50 Stutzen und mehr ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alter Hausmeister,
ich würde sagen dass es sich dabei um einen kleinen Datenhickhack handelt.
Du hattest die Pumpe gelöscht und Neu eingestzt unter gleichen Namen und mit den gleichen Daten für die Stutzen.
Versuch doch mal die Zeichnung aus dem Projekt zu löschen und wieder Neu einzufügen bei mir hat dies schon so manches Wunder vollbracht.
Es gibt Situationen wo sich die Daten in der Datenbank ein wenig im Wege stehen besonders wenn Du schon lange in der Zeichnung arbeitest.
Falls es nicht helfen sollte kanst Du uns diese Zeichnung mal zur verfügung stellen?
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, nee, nee ...
Reihenfolge war:
- Pumpe in Modell eingefügt (3D-Elemente zum Block zum Equipment)
- Stutzen angesetzt
- verrohrt
- gemerkt, daß die Druckstufe der Stutzen an der Pumpe falsch waren
Hier nun die Änderungen an den Stutzen versucht, nicht geklappt, rumgemotzt, Pumpe gelöscht, Plantaudit, gespeichert, Purge, gespeichert, Plantaudit ... nochmal gespeichert, sicher ist sicher.
- Pumpe neu eingefügt
- Block neu definiert
- zum Equipment konvertiert
- Stutzen angesetzt (diesmal richtige Druckstufe)
- verrohrt
- zumindest vorerst zufrieden, aber mit einem leicht ungutem Gefühl
lg, der Hausmeister
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein kleiner Bug im Plant 3D Konvertiertes Equipment funktioniert dass mit den Stutzen nicht so ganz richtig.
sorry
Marvin41
