 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Microsoft .NET Frameworks (501 mal gelesen)
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit heute vormittag haben wir beiliegende Fehlermeldung und können uns keinen Reim darauf machen. Die Auswirkung ist, daß keine der orthogonalen Zeichnungen mehr sichtbar ist. Kann irgendwer was damit anfangen? ... und ja, in deutsch und englisch, aber ohne R1, Netz oder doppelten Boden. Vom BS sind die beiden Maschinen auf dem letzten Stand. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2049 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHausmeister
Hallo, Eventuell ist ein automatisches Win-Update schuld? Wurde in den letzten Tagen ein neues Update (ev. im Hintergrund - kommt ja drauf an wie das Autom. Update von Windows konfiguriert ist) installiert? Wir hatten früher schon mal den Fall das ein neues Update von Frameworks/Windows neuartige Fehler in CAD-Programmen verursachte... Seitdem lassen wir uns nur Benachrichtigen und Initilisieren die Updates manuell und fahren damit ganz gut bisher. Kommt die Fehlermeldung beim aktualisieren von O-Zeichnungen oder generell schon beim Öffnen? Was steht denn in den Details der Meldung drin? Ev. mal probiert die Zeichnung über einen Doppelklick aus dem Explorer zu öffnen und nicht direkt über Plant 3D? Finden die Dienstprogramme "Wiederherstellen/Prüfen" Fehler? Geht die Zeichnung in normalem Autocad 2010 od. 2011 auf? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schachinger: Eventuell ist ein automatisches Win-Update schuld? Wurde in den letzten Tagen ein neues Update (ev. im Hintergrund - kommt ja drauf an wie das Autom. Update von Windows konfiguriert ist) installiert?
Nein, automatische Updates sind deaktiviert. Es liegen auch keine neuen Updates füür FrameWork vor. Mit den installierten arbeiten wir schon ... naja, eine ganze Weile ... Zitat: Original erstellt von Schachinger: Kommt die Fehlermeldung beim aktualisieren von O-Zeichnungen oder generell schon beim Öffnen?
Schon beim Öffnen des Projektes. Die 3D-Modelle funktionieren aber noch. Zitat: Original erstellt von Schachinger: Was steht denn in den Details der Meldung drin?
... siehe Text anbei ... Zitat: Original erstellt von Schachinger: Ev. mal probiert die Zeichnung über einen Doppelklick aus dem Explorer zu öffnen und nicht direkt über Plant 3D? Finden die Dienstprogramme "Wiederherstellen/Prüfen" Fehler?
Ich kann die Öffnen (als Datei, nicht über P3D/orthogonale Zeichnungen) und fehlerfrei. Wäre auch blöd, wenn man(n) 2 Dateien bearbeitet und plötzlich 10 "kaputt" sind. Zitat: Original erstellt von Schachinger: Geht die Zeichnung in normalem Autocad 2010 od. 2011 auf?
... das hebe ich mir für den Katastrophenfall auf ... wobei ...
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHausmeister
Hm da weis ich leider auch keinen Rat mehr...  Wir hatten aber bei einem Rechner bei uns auch vor ungefähr einer Woche den Fall das Plant 3D sich (aus heitem Himmel und ohne das etwas am Rechner oder der Installation verändert wurde) nicht mehr starten lies. Also auch Framework-Fehlermeldung aber halt mit anderen Auswirkungen. Einmal das Plant 3D komplett runter und wieder rauf hat aber das Problem damals behoben. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es war scheinbar doch eine Zeichnung defekt - wieso und warum auch immer. Die Lösung war: - falls nicht eh schon geschehen, Projekt sichern - Datei <Metric_OrthoPart.xml> mit einem geeignetem Editor so überarbeiten, daß keine "orthogonalen" Zeichnungen mehr darin aufgeführt werden. (also die Zeilen mit: <File id="{cc5830d7-28e5-41b7-bf85-d9f576841d57}" Title=" .... löschen) - Projekt neu starten (dann gibt es keine orthogonalen Zeichnungen mehr) - alle Zeichnungen einzeln wieder zum Projekt hinzufügen ... Übeltäter meldet sich dann. Was ich mit dem mache, überlege ich mir morgen früh ... ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
