  AutoCAD Plant 3D
  Austauschbarkeit orthogonaler Zeichnungen
Autor Thema:  Austauschbarkeit orthogonaler Zeichnungen (617 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal zur Situation:
2 Standorte, die 1x pro Woche die Daten abgleichen, indem die geänderten Modelle von Person A bei B eingelesen werden und B dann eine KOMPLETTE Kopie des Projektes wieder an A zurück gibt.
Schön ist zwar anders, aber bisher funktioniert das halbwegs.
Nun sind wir aber in dem Stadium, daß auch orthogonale Zeichnungen (im weiteren O-DWG genannt) angelegt/bearbeitet werden. Das führt zu der Situation, daß die O-DWG von Person A erstellt wird. Diese wird Person B zugestellt und dort in das Projekt eingefügt (Zeichnung in Projekt kopieren).
Soweit, so gut ...
Wenn dann allerdings Person B die Ansicht editieren/ändern will passiert erst das ...
... und dann das ...
Geht also nicht oder ist das Hinweis genug, um eine Lösung vorzuschlagen?
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
