  AutoCAD Plant 3D
  verschwundene Leitungsnummern
Autor Thema:  verschwundene Leitungsnummern (1240 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des gepflegten P3D,
auf Grund der im Moment bei uns notwendigen Arbeitsweise an 2 getrennten Standorten haben wir ständig die Situation, die entsprechenden Modelle des Gegenüber wieder neu in das Projekt einzubinden. Bisher ging es dabei nur um Ausrüstungen - aber darin haben wir schon fast ein Diplom.
Nun haben wir diese Situation aber mit Modellen, die Rohrleitungen enthalten. Dabei tritt der Effekt auf, daß nach dem Einfügen des entsprechenden Modelles die Leitungsnummern nicht mehr da sind. Allerdings lassen sich die Leitungen noch markieren (... an Auswahl anhängen - Leitungsnummer) und dann muß die Leitungsnummer neu vergeben werden.
Machen wir, außer mit P3D zu arbeiten, weitere Fehler oder ist das eben so? Logisch erscheint mir dieses Verhalten nicht, da die Leitungsnummer doch im Modell stecken sollte - oder sehe ich das falsch?
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte man das durch eine "Projektstruktur" nicht umgehn ??
und die Pläne nur per xref ???
CUSee You cw
cadwomen™
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte, hätte, wollte ... ich würde es anders machen. Aber ich bin nur der Hausmeister ... Tatsache ist, daß ich dieses Problem in der beschriebenen Form habe.
Die Frage ist, ob das nun mal so ist oder ob ich einen Fehler gemacht habe (außer den schon bekannten ... )
lg, der Hausmeister
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
... also
hab im Prj 1 eine Leitung gezogen in Zeichnung 1
dann ein neues Prj2 geöffnet und die Zeichnung 1 da mittels Projetmanager hineinkopiert , weiterer Leitung gezogen
dann zurück in Prj 1 und die Zeichnung 1 entfernt und die Zeichnung 1 aus den 2 Proj reinkopiert .. alles da also die Leitungsnummer am Tolltip stimmt jedenfalls noch ...
cadwomen™
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bleib mal bei einem Projekt und leg eine Kopie (wenn das Projekt nicht geöffnet ist) der Modelle an.
Dann husch husch ins Projekt rein (also öffnen) und entferne (lösche) das Modell mit den Leitungen. Nun binde die Kopie neu in das Projekt ein ... wie sieht es nun aus? Steht in den Eigenschaften noch der Leitungsnummern-Tag?
lg, der Hausmeister
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alterHausmeister:
Jep meine Leitungsnummer steht noch im tooltip, ( hab aber das org nur aus dem Projekt entfernt , nicht auf der Platte gelöscht .....
cadwomen™
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
... jetzt können mich nicht mal mehr die Leitungsnummern leiden ... ... gut, beruht auf Gegenseitigkeit.
lg, der Hausmeister
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 22. Okt. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
.. also ich hab alle Varianten durch , auch wenn die Leitungsnummer schon im Projekt ist und man die kopie der kopie über 2 Projekte zieht
die Leitungsnummer bleibt bei mir erhalten
nice Weekend cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 22. Okt. 2010 editiert.]
