  AutoCAD Plant 3D
  Stutzenpunkte an Apparaten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Stutzenpunkte an Apparaten (1466 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Freunde des gepflegten P3Ds,
ich habe nun aus AutoCAD Primitiven komplexe Ausrüstungen zusammengebaut, einen Block erstellt, zu P3D-Apparaten konvertiert und Stutzen angesetzt. Diese Stutzen nenne ich mal Stutzenpunkte, da rein optisch nur ein Punkt erscheint. Nun ist aber die Situation so, dass gelegentlich im realistischen Anlagenbau die Stutzenschiebemaschine aktiviert wird.
Kann ich die Stutzenpunkte als Wolke (viiiiele Stutzen ...) nach oben oder unten verschieben? Über normale Fangmodi geht das nicht und wenn ich den Apparat bearbeite (Block editieren), sind die Stutzenpunkte nicht da. Im Datenmanager, in dem u.a. die Z-Koordinate steht, kann an dieser Stelle auch keine Änderung erfolgen. Die Datei im reinen Acad zu öffnen ist möglich, aber auch da kann ich die Punkte (die ja gedachte Stutzen sind) nicht greifen oder bewegen.
Es bleibt also beim Neuzeichnen? - oder gibt es weitere Vorschläge? Das ich im Stutzenmenü die Position ändern kann ist mir klar, aber eben nur für jeden Stutzen einzeln und dann ist es auch keine Änderung (nur x oder nur z ändern), sondern eine Neudefinition mit Ausgangspunkt und Richtung. Das ist bei einem runden Apparat mit ringsrum Stutzen allerdings ausgesprochen mühseelig.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alter Hausmeister,
dies ist schon seit der Beta 1 von P3D 2011 bekannt und sollte auch behoben werden.
Aber wie man sieht klappt nicht alles so wie es eigentlich sein soll.
Ich werde mal bei den Programmieren nachfragen.
Bis dahin
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... dann bitte auch die Möglichkeit vorsehen, mehrere Stutzen auf einen Schlag zu löschen. Ich habe nun meine Ausrüstung in kleinere Einheiten zerlegt und auf jeder Teileinheit alle Stutzen, die nicht dazugehören, EINZELN gelöscht. Dabei habe ich weder Mutter noch Vater erschlagen ...
lg, der Hausmeister
