  AutoCAD Plant 3D
  Stutzenanzahl pro Apparat
Autor Thema:  Stutzenanzahl pro Apparat (883 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war Ende letzter Woche bei ca. 70 Stutzen an dem von mir zZt. bearbeitenten Apparat. Genaugenommen bei Nr. 68. Irgendwie fing es da schon zu holpern an.
Stutzen Nr.68 läßt sich ja noch setzen, aber Stutzen Nr.69 geht erst dann, wenn ich einen anderen Stutzen wieder lösche (Reproduzierbar!)? Mit speichern und Neustart der kompletten Maschine kann Stutzen Nr.69 gesetzt, aber nicht mehr editiert werden. Lösche ich nun Stutzen Nr.68, kann ich plötzlich Stutzen Nr.69 (der ja nun Nr.68 ist) editieren. Und das Montag, vor Mittag, zu wenig Schoki auf dem Tisch und kein Kaffee. Hier kommt wieder alles zusammen ...
Hat noch jemand dieses Problem hinsichtlich der Stutzenanzahl? Falls ja, muß ich EINE Ausrüstung in Teilausrüstungen teilen, was aber irgendwie einen bitteren Nachgeschmack hinterläßt. Falls es bei jemand gehen sollte, würde ich das Problem bei mir gern eingrenzen (und möglichst bald beheben), da die ersten Rohre (interne Verrohrung innerhalb der Ausrüstung) bereits gezogen werden.
Edit: ... und nun habe ich einen Stutzen im Datenmanager, den ich nicht mehr lokalisieren kann. Kann man(n) den Datenbestand prüfen lassen? Der Standardbefehl "purge" funktioniert zwar, aber das Modell danach nicht mehr.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
[Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 27. Sep. 2010 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7760
Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M
64GB RAM
Grafik NVIDIA RTX 4000
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
AutoCAD Advance Steel 2025
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Behältermit100Stutzen.zip
Sorry alter Hausmeister,
kann Dein Problem nicht Nachvollziehen. Mein Behälter hat nun 74 Stutzen und ich kann alle noch editieren.
Bitte Zeichnung zur Verfügung stellen damit wir den Fehler reproduzieren können, wenn möglich.
Marvin41
ps. Titel der Zeichnung täuscht es sind nur 74 Stutzen
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marvin41:
Geht leider nicht, habe schon ein paar vor den Ranzen bekommen, weil ich hier zuviel quatsche. Dateien - da rollt der Kopf gleich hinterher ...
lg, der Hausmeister
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7760
64GB RAM
Windows 11 64 Bit
AutoCAD 2.6-2025
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut oder auch nicht.
1. Mit Eurem Suppot sprechen dies wird ja wohl erlaubt sein.
2. Oder e-Mail mit Problemstellung an anlagenbau@autodesk.com
Marvin41
[Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 27. Sep. 2010 editiert.]
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rückmeldung vom Support von AutoDESK nach einschicken meines Modells
Antwort:
Teile den Apparat in Teilapparate, sonst geht es nicht.
lg, der Hausmeister
