  AutoCAD P&ID
  P&ID Problem durchgehende Rohrleitungsnummern
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P&ID Problem durchgehende Rohrleitungsnummern (554 / mal gelesen)
CAD-Klempner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Klempner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Klempner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Klempner
Win10Pro, HP ZBook G9, Intel Core i7 12700H, 32GB RAM, RTX A2000 8GB
Autodesk AEC Collection
- AutoCAD Plant3D 2023
- AutoCAD 2023/2024
- Advance Steel 2023
- Revit 2022/2023
erstellt am: 14. Nov. 2024 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich habe ein Projekt mit drei PID's, nennen wir sie A, B und C. Der Kunde wünscht sich einen Rohrleitungs-TAG in folgender Form:
DN-ROHRKLASSE-MEDIUM-MODULNUMMER-LAUFENDE NUMMER
Die Modulnummer kommt vom Kunden, diese habe ich in der jeweiligen DWG als Zeichnungseigenschaft hinterlegt (Modul 1, 2, 3) und diese wird auch ordnungsgemäß abgefragt bzw. in den TAG übertragen.
Nachdem ich PID A komplett fertig durchnummeriert habe, startete ich mit PID B und bin auf das Problem gestoßen, das er die Laufende Nummer am Ende des TAG's nicht wie von mir erwartet von neuem mit 001 beginnt, sondern aufgrund der 23 Rohrleitungs-TAG's aus PID A mit der 024 weiter macht. Selbst wenn die DN, die Rohrklasse und das Medium gleich wären, unterscheiden sich der TAG ja spätestens bei der Modulnummer und müsste deshalb von 001 beginnen. Macht es aber nicht.
Ich weiß das ich dieses Problem schon mal bei einem vergangenen Projekt hatte, weiß allerdings auch nicht mehr ob es dafür eine Lösung gab und wie diese aussieht. Hier im Forum habe ich leider nichts gefunden...
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Franjo
Das ist nicht schief. Das nennt man Gefälle!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 14. Nov. 2024 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Klempner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
in deinem Fall erfolgt die Abprüfung nur auf die 3 Zahlenstellen und nicht auf den Gesamten TAG
und somit Zählt Pant3D munter weiter.
also musst du dort in der Konfig das einrichten
oder du macht dein A Fertig machst dann daraus eine Kopie für B und macht da mit 001 dann weiter usw ist aber net die beste ,aber schnellste Variante
Zur Konfig bin ich raus , hab kein Plant mehr im Zugriff zur Zeit
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
