  Berufsausbildung
  Pal-Aufgaben WISO
Autor Thema:  Pal-Aufgaben WISO (3965 mal gelesen)
keks.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von keks. an!   Senden Sie eine Private Message an keks.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keks.
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der frage die ich als bild beigefuegt habe ist antwort drei in der loesung richtig..WIESO? vier und fuenf gehn doch auch?!
ich brauch da dringend hilfe danke
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keks. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Keks,
keine Ahnung  Ich würde auch meinen, dass nur der direkte Weg versichert ist.
Edit: Richtig lesen sollte man...
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 04. Jul. 2012 editiert.]
keks.
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jah aber bei vier und fuenf gibt es jah keinen direkten heim weg deswegen sind sie jah nicht versichert aber nummer drei ist richtig auf die frage welche der situationen nicht versichert ist..
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keks. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vll. gelten Sonderregelungen, wie z.B. bei Fahrgemeinschaften gilt der direkte Weg aller Abfahrtspunkte, ähnlich wie beim Bus, mit dem man auch nach Hause fahren könnte. Ebenfalls könnte so etwas wie Familienrecht für den anderen Fall zum Tragen kommen.
Edit: Ich bin heut zu dumm zum tippen...
MFG
Rick Schulz
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keks. 10 Unities + Antwort hilfreich
4
...wobei er einen längeren Umweg machen muss...
5
... Auf dem Umweg...
Versichert ist nur der kürzeste Weg!
Selbst wenn man in einem Supermarkt einkaufen geht, der direkt am Weg liegt, ist das ein Umweg.
R.Schulze
Beispiele:
http://www.kostenlose-urteile.de/topten.arbeitsweg.htm
Der Weg von der Arbeit zum Wohnort ist nur vom Schutz der Arbeitsunfallversicherung erfasst, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. So darf der Versicherte seinen Arbeitsweg nicht aus privaten Gründen, die nichts mehr mit der eigentlichen Arbeit beziehungsweise dem Zurücklegen des Arbeitsweges zu tun haben, unterbrochen werden. Dies geht aus einer Entscheidung des Sozialgerichts Karlsruhe hervor.
Treppensturz auf dem Arbeitsweg: Kein Unfallversicherungsschutz
Treppe lag nicht auf öffentlichem Straßenraum
Wird der öffentliche Straßenraum verlassen, lässt auch eine zeitlich nur geringfügige Unterbrechung eines Weges von und zu der Arbeitsstätte den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz entfallen. Dies entschied das Sozialgericht Stuttgart.
Im zugrunde liegenden Streitfall ging ein Arbeitnehmer zu Fuß von seinem Arbeitsplatz nach Hause. Er trug seine Arbeits-Sicherheitsschuhe und konsumierte ein Speiseeis. Da er sich die Schaufensterauslage eines Reisebüros ansehen wollte, verließ er den Bürgersteig und ging eine Treppe mit fünf Stufen hoch. Dabei stürzte er von der Treppe und brach sich den Außenknöchel.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 05. Jul. 2012 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jul. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keks. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Keks
Es wurde nach dem Ausschluß der Zahlung gefragt.
Das trifft nur auf Pkt 3 zu.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
keks.
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieso ist das so? ThoMay?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keks. 10 Unities + Antwort hilfreich
...siehe hier...
Das sind Vorgaben, die man nur wissen kann und nicht unbedingt logisch herbeiführen. In beiden Fällen liegt aber eine direkte Unterstützung zu Grunde. Bei 4.) ist es gesetzlich durchaus erwünscht, dass diese Fahrgemeinschaften gebildet werden. Daher wird das auch unterstützt und soll nicht noch Nachteile mit sich bringen. Bei 5.) ist es das Gleiche, nur das es eben um Kinder geht, die nunmal die Zukunft und somit die nächsten Steuezahler bedeuten.
Bei Umleitungen wäre man z.B. auch versichert, weil man ja schlecht einfach durch die Baustelle fahren kann etc....
MFG
Rick Schulz
keks.
erstellt am: 11. Jul. 2012 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RSchulz..
DAS ist die perfekte antwort auf sowas warte ich.. und nicht auf drumherumgerede.
claubiene
Technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von claubiene an!   Senden Sie eine Private Message an claubiene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claubiene
Windows 7 professional
ProE Wildfire 3.0
ProE Wildfire 5.0 Student
erstellt am: 27. Apr. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keks. 10 Unities + Antwort hilfreich
Um hier noch mehr Verwirrung zu stiften: Ich halte Nummer 1 auch für richtig, da ich im WISO Prüfungsbuch gelesen habe, dass der Gang zur Betriebskantine NICHT versichert ist...
fetzerman
erstellt am: 27. Apr. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keks. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von claubiene:
der Gang zur Kantine ist versichert. Das Essen in der kantine jedoch nicht, da es sich um eine sogenannte "eigenwirtschaftliche Tätigkeit" handelt. Dito gilt auch für den Gang auf die Toilette. Dieser ist versichert, die "Tätigkeit" auf der Toilette jedoch nicht.
zu 3.) Der Weg hat noch nicht begonnen, da Herr Maier noch zu Hause ist. Selbst wenn Herr Maier sich den Arm beim schließen der Gartentür bricht, ist der Weg noch nicht begonnen, da noch auf dem Privatgrundstück.
zu 2.) Auch hier wird die BG nicht bezahlen, da es sich nicht um einen Unfall handelt.
4+5 sind ausdrücklich versichert.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
