  I-deas
  Alter Sectionbuilder Konturerzeuger
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Alter Sectionbuilder Konturerzeuger (1001 mal gelesen)
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich suche das versteckte Kommando zum Erzeugen einer alten Kontur.
Es muss hierzu ein Kommando geben, da zb. die PCB-Schnittstelle bei der Erzeugung der elektronischen Komponenten auf den alten Konturerzeuger zurückspringt.
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
P.S.: Ich meine  nicht das Kommando zum erzeugen des alten Extrudierens
Jodelkaiser
CADBüro
Sehen Sie sich das Profil von Jodelkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an Jodelkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jodelkaiser
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chartbreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du
Ich hab grad zufällig diesen Beitrag gefunden
Vielleicht hilfts!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum55/HTML/000157.shtml
Mfg
Michi
chartbreaker
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö!
Damals hatte ich schon das Interesse an den Unterschieden zwischen neuen und alten Konturerzeuger mit meinem obigen Beitrag bekundet.
Leider ist das nicht die Antwort auf meine Frage.
Ich will nicht wissen wie man mit einem neuen Konturerzeuger das Verhalten des alten Konturerzeugers simulieren kann, sondern wie man den alten Konturerzeuger aufrufen kann (z.b. /XTO <ich bin das Kürzel für chartbreaker> )
gepard1
Sehen Sie sich das Profil von gepard1 an!   Senden Sie eine Private Message an gepard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gepard1
erstellt am: 20. Jan. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chartbreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
html.pdf
In der Beilage sind ein paar /xto Befehle. Vielleicht auch der den sie brauchen
chartbreaker
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War leider nicht dabei.
Hat eventuell jemand für mich eine Lösung?
chartbreaker
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da die PCB-Schnittstelle von Maja mit dem alten Sectionbuilder arbeitet, habe ich den Support kontaktiert. Maja sagt mir, dass der alte Sectionbuilder in einer Open-Ideas Anweisung integriert sei?!
Wenn keiner einen Hinweis hat, hoffe ich auf Teile aus der 7, welche eine alte Section haben.
