  I-deas
  Konturen von 7m2 auf 9m2
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Wochen
Autor Thema:  Konturen von 7m2 auf 9m2 (948 mal gelesen)
JoeJW
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von JoeJW an!   Senden Sie eine Private Message an JoeJW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeJW
SE ST4 / NX10.0.3.5 / TC 10.1.4
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind direkt von 7m2 auf 9m2 umgestiegen. Wenn wir eine Kontur ändern wollen, so erkennt das gute Ideas dies als nichtkompatible 9'er Version und schaltet auf den alten Konturerzeuger. Dieser wählt aber leider nicht so schön aus, wie in der 7'er Version, sondern z.Bsp. gleich ganze Rechtecke obwohl Kanten von Kreisen dieses Rechteck schneiden.
Auch ein imigrieren der Historie hat nicht geholfen (vor bzw. nach dem Konturaufruf). Hat jemand einen guten Lösungsansatz dafür?
Bisher "behelfen" wir uns damit, das gesamte Feature zu löschen und komplett neu zu konstruieren.
Jörg
JoeJW
CAD Admin
erstellt am: 29. Okt. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Zufall wollte es, das wir die Lösung selbst rausbekommen haben. Wenn man unter der rechten Maustaste die Konturoptionen so einstellt, das alle Häkchen an sind, funktioniert die Konturverfolgung wie früher. Das unlogische dabei ist, das wenn der Schalter (An Schnittpunkten halten an ist) er nicht wirklich dort anhält. Nur wenn zusätzlich die Schalter der automatischen Verkettung (Tangential und Verrundungen folgen) an ist, geht's wie früher.
Man sollte bei SDRC mal die Beschriftung der Häkchen korrigieren, aber das dauert wieder ein paar Jahre...
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 30. Okt. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoeJW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auch ich bin für eine neue Beschreibung der Schalter!
Das neue Verhalten des Sectionbilders erklärt sich im Allgemeinen dadurch, dass er nun auch imaginäre Schnittpunkte erkennt, die nicht in der Skizzierebene liegen. Zeichnet man zum Beispiel auf einer Fläche, auf der im rechten Winkel eine Mittellinie steht, so hält er auch an dem nicht vorhanden Punkt an ?!
