  I-deas
  CAD - Datenaustausch mit Catia V 4.2.2
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  CAD - Datenaustausch mit Catia V 4.2.2 (791 mal gelesen)
Martin.Bleibel
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Martin.Bleibel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.Bleibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.Bleibel
erstellt am: 28. Jan. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr alle!
Kann mir jemand sagen wie man am besten 2D und 3D Daten zwischen
I-DEAS MS7 und Catia V 4.2.2 austauscht.
Der Datenaustausch über Pro-Step könnte schon funktionieren, leider aber fast nicht zu finanzieren.
Tschüß
AndreasKaz
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasKaz an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasKaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasKaz
erstellt am: 28. Jan. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.Bleibel 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF-Schnittstelle ist am billigsten und sehr effizient.
Der 2D-Datenaustausch kann auf der Basis von DXF sehr gut
gestaltet werden. Leider müssen die Sonderzeichen, Layerstruktur, Textbreiten, Fonts, benutzte Farben, Lineintypen usw. angepaßt werden.
Hierzu brauchst Du mit Sicherheit einen DXF-Konverter.
Hole unseren DXF-Konverter DXFKONV wom www.dxf.de
Andreas
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R16 SP5 unter WinXP
CATIA V5 R12 SP7 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 12. Feb. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.Bleibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Bleibel,
der Datenaustausch zwischen I-deas und Catia kann über verschiedene Wege realisiert werden, je nach Ihren Erwartungen.
Um 2D-Zeichnungen zu übertragen bietet sich der DXF-/DWG-Translator an, wobei allerdings einige Besonderheiten wie Umlaute (ä, ü, etc.), Schriftfonts, Schraffuren, etc. explizit angepaßt und getestet werden müßen.
Bei 3D-Daten sieht das nicht ganz so einfach aus.
I-deas bietet den Catia-Direkt-Translator, der ganz brauchbare Ergebnisse liefert, aber auch seinen Preis hat (hier kommt es auf die Menge der zu konvertierenden Daten an = Amortisation).
Je nach Modelkomplexität bieten sich die Standardschnittstellen an :
IGES = hier muß das Model gesäubert werden und nur die Elemente exportiert werden die auch wirklich benötigt werden. Standardmäßig werden nur Flächen übertragen.
VDAFS = hier setzen viele Anwender im Catia-Umfeld einen Translator eines Partnerunternehmens ein. Diese können in den neuesten Versionen auch SOLIDs übertragen. Ich kenne allerdings nur Ergebnisse von Flächenkonvertierungen. Diese sind in der Regel sehr gut und um ein vielfaches besser als die IGES-Flächenmodelle. Einige Übersetzer filtern hier die zu exportierenden Elemente aus, d.h. man muß das Modell vorher nicht säubern (im Catia).
STEP = mir sind hier sehr gute Ergebnisse für Flächenmodelle bekannt, die mit wenig Nacharbeit in Catia zu SOLIDs umgewandelt werden können
(ich kenne nur STEP AP214). Probleme gibt's hier bei Baugruppen, da die im I-deas definierten Positionen der Teile nicht mehr im Catia dargestellt werden und alle Teile der Baugruppe im Ursprung (0,0,0) hängen.
Wenn Sie weitere Fragen haben können Sie mich auch direkt anschreiben,
ich habe Sie letztens wegen einer DXF-Supportfirma angerufen.
Gruß meurth
