  I-deas
  Probleme Datenaustausch mit Rhino über IGES
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 10 Tagen
Autor Thema:  Probleme Datenaustausch mit Rhino über IGES (1103 mal gelesen)
Marc Ottenstroeer
Sehen Sie sich das Profil von Marc Ottenstroeer an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Ottenstroeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Ottenstroeer
erstellt am: 30. Jan. 2001 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, hat jemand von euch Erfahrungen im Datenaustausch von I-DEAS nach
Rhino?
Folgende Problem über IGES:
"Geboolte" Operationen im Körper kommen nicht korrekt im Rhino an? (Flächen
sind an den Schnittkanten offen, z.B. Innenflächen(wände) bei Bohrungen
stehen aus dem Körper raus, sind dafür im Schnittbereich offen - sieht
irgendwie danach aus als ob der "Falsche Teil" der geschnitten Fläche
stehenbleibt)
Wir haben jetzt schon verschiedene Einstellung im I-DEAS ausprobiert, doch
nicht die richtige gefunden.
Vielleicht hat jemand einen Ansatz wie ich weiterkomme, bin für jede
konstruktive Information dankbar.
Marc
OSpoelgen
Bereichsleitung techn. Anwendungen
Sehen Sie sich das Profil von OSpoelgen an!   Senden Sie eine Private Message an OSpoelgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OSpoelgen
erstellt am: 30. Jan. 2001 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Ottenstroeer 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES ist eine genormte Schnittstelle die verschiedene Versionen unterstützt. So wird in I-deas über den Befehl: "Datei-Exportieren-Iges" eine IGES-Version 5.3 erstellt.
Versuche folgenden Kurzbefehl über die Prompt-Zeile:
/xto co bo fc im (für Import)
/xto co bo fc ex (für Export)
Hier wird eine IGES-Version 5.2 importiert bzw. exportiert.
Falls Rhino nur 5.2 kann, wirst Du sicherlich ein besseres Ergebnis erzielen.
Oliver
Marc Ottenstroeer
erstellt am: 31. Jan. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, im Handbuch von Rhino steht, der einzigste Unterschied zwischen IGES 5.3 und 5.2 ist die "Jahresanzeige"(Jahrtausendproblematik) die bei 5.2 nur zweistellig ist. Ansonsten sollen beide Formate gleich sein. Stimmt das? Weis jemand mehr?
Rico-N
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rico-N an!   Senden Sie eine Private Message an Rico-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico-N
I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3
auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 31. Jan. 2001 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Ottenstroeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich nicht sagen ob dies stimmen soll, ich weiß aber aus eigener Erfahrung, daß dem nicht so ist. Einen Versuch ist es glaube ich schon wert das Ganze auszuprobieren. Ich oder besser wir haben damit (nicht in Rhino) starke Qualitätsunterschiede festgestellt.
Außerdem weiß man ja wie das mit der Aufwärzkopatibilität bei Software ist. Und das stellt eine Schnittstelle, genormt oder nicht ja auch dar.
natascha rossant
Sehen Sie sich das Profil von natascha rossant an!   Senden Sie eine Private Message an natascha rossant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für natascha rossant
erstellt am: 20. Feb. 2001 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Ottenstroeer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die datenausgabe von ideas zu anderen systemen hin, ob iges oder vda, laeszt zu wunschen uebrig.
die beste erfahrung unter iges-export habe ich mit dem catia-flavor, da sich ein jedes cad-system an catia orientiert.
falls rhino auf den parasolid-kernel aufsetzt, stehen die chancen aeuszerst gut, mit dem leider suendteuren UG-translator, das gewuenschte ergebnis zu erzielen.
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 21. Feb. 2001 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Ottenstroeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist IGES noch zeitgemäß?
Ist vielleicht STEP ein alternatives Austauschformat? Beim Austausch einer Baugruppe zwischen I-DEAS 8m1 und AutoCAD ADE wurden bei einem Versuch in unserer Abteilung sogar die Baugruppenstrukturen übertragen!
Matthias Ahrens
natascha rossant
erstellt am: 22. Feb. 2001 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Ottenstroeer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
probier mal folgendes:
1)kopier den teil-> benenn ihn-> und loesch dessen history
2)pruef den teil mit diagnose-part auf invalid + questionable geometrie ->falls vorhanden bereinig sie bitte, indem du diese flaechen loescht und neu erstellst
3)drueck offset-surface button -> selektier jetzt eine flaeche -> MB3 (filter) -> all -> done -> done
bei offset-surface-option: originalflaechen nicht behalten einstellen
jetzt solltest du ein "neu erstelltes" ideas-teil besitzen, dessen flaechen aus einem einzigen flaechentyp bestehen->offsetflaechen
diesen teil kannst du jetzt mit iges (catia-flavor) exportieren.
wenn das nichts nuetzt dann helfen nur mehr direktschnittstellen.
neutrale schnittstellen wie iges vda und step
halte ich nicht so sinnvoll da die geomtrie 2 mal umgewandelt wird, welches bei direktschnittstellen wegfaellt.
bei autocad kommt sowieso nur step in frage,(da es keine direktschnittstelle gibt) alles andere ist bei acad zeitverschwendung oder was fuer leute mit hang zum masochismus.
grusz
natascha
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 05. Mai. 2001 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Ottenstroeer 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 7 gibts noch ne Möglichkeit IGES zu exportieren: Ein Drafting Setup vom Teil erstellen und beim Detailieren nicht ins Drafting gehen, sondern eine Iges-Datei erzeugen (Detailieren-Button mal gedrückt halten). Ob 3D-infos rüberkommen weiss ich nicht, aber man kann im DraftingSetup auch mit F3 orgeln :-)
