  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  CE-Zeichen in nicht-EU-Ländern
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Umstieg auf die neue Maschinenverordnung, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  CE-Zeichen in nicht-EU-Ländern (2642 mal gelesen)
ckoenig
Projektmensch
Sehen Sie sich das Profil von ckoenig an!   Senden Sie eine Private Message an ckoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoenig
SolidWorks 2016 SP4.0
SolidWorks PDM 16.4
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli    Hallo  !
Ich hab grad mit meinen Chefs gesprochen und da kam die Frage auf, ob ein Hersteller in Europa seinen Firmensitz haben muss, um ein CE-Zeichen auf ne Maschine kleben zu dürfen.
Mal etwas genauer.
- Hersteller sitzt in China
- Käufer in der EU
muss die Maschine ein Europäer verkaufen/einführen etc. , und quasi die CE-Verantwortung übernehmen? oder kann das gar der Chinese machen?
Wer hebt die Doku(Nachweise etc.) auf? muss das der Inverkehrbringer oder der Hersteller machen? und wo muss derjenige, der die Doku aufhebt seinen Sitz haben?
Ich hab dazu schon meinen Uni-Krams durchgeforstet, da steht aber (fast) nix von außereuropäischem Hersteller.
Also: Wer darf das CE-Zeichen kleben?
Danke für eure Hilfe!!!
König
Börga
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig im Kopf habe, dann muss der Hersteller einen in der EU ansässigen Bevollmächtigten haben. In der 2006/42/EG ist von "Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter" die Rede. Aber ich habe jetzt auf die Schnelle keine Passage gefunden, die richtig eindeutig ist.
Gruß Christian
Börga
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe noch was gefunden:
2006/42/EG
ANHANG II
Erklärungen
1. INHALT
A. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR EINE MASCHINE
Die EG-Konformitätserklärung muss folgende Angaben enthalten:
1. Firmenbezeichnung und vollständige Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten;
2. Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen; diese
Person muss in der Gemeinschaft ansässig sein
Sie brauchen also mindestens einen Vertreter, der den Kopf hinhält.
Gruß Christian
ckoenig
Projektmensch
SolidWorks PDM 16.4
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank dafür und nen schönen Tag noch!
König
weisbescheid
Sehen Sie sich das Profil von weisbescheid an!   Senden Sie eine Private Message an weisbescheid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weisbescheid
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
A.
B. [QUOTE]2. Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen; diese
Person muss in der Gemeinschaft ansässig sein;
C.
Da würde ich schon etwas vorsichtiger argumentieren:
Person B ist nur dafür bevollmächtigt, bei berechtigtem Interesse einer prüfenden Institution die techn.Unterlagen gem. MRL o.a. RiLi vorzulegen. Sie wird in der Konf.-Erklärung bzw. Einbauerklärung auch so benannt. Für was soll diese Person den Kopf (C) hinhalten?
Wird eine Maschine oder unvollst.Maschine aus einem Nicht-EU-Land eingeführt, wird der Importeur bzw. derjenige Person bzw. diejenige Fa., die eine solche Maschine erstmalig in einem EU-Land in Verkehr bringt bzw. bereitstellt (sowohl für den Eigenbedarf wie auch beim Verleihen, Verschenken, Vermieten, Verkaufen) quasi zum Hersteller und ist für die Einhaltung und Dokumentation der Anforderungen der EU-RiLi verantwortlich. Und keineswegs ist der Bevollmächtigte für die Zusammenstellung derjenige, der für die Einhaltung oder Umsetzung von RiLi grundsätzlich verantwortlich ist.
Börga
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann verstehe ich aber die folgenden drei Abschnitte (auch aus 2006/42/EG) nicht:
(22) Die CE-Kennzeichnung muss gleichberechtigt neben der Angabe des Herstellers stehen und deshalb mittels der gleichen Technik angebracht werden wie diese. Um eventuell auf Bauteilen vorhandene CE-Kennzeichnungen von der CE-Kennzeichnung der Maschine zu unterscheiden, muss Letztere neben dem Namen dessen angebracht werden, der für die Maschine verantwortlich ist, d. h. neben dem Namen des Herstellers oder seines Bevollmächtigten.
(23) Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter sollte ferner dafür sorgen, dass für die Maschine, die er in Verkehr bringen will, eine Risikobeurteilung vorgenommen wird. Dazu sollte er ermitteln, welche grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen für seine Maschine gelten, und die entsprechenden Maßnahmen treffen.
(24) Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter sollte unbedingt vor Ausstellung der
EG-Konformitätserklärung eine technische Dokumentation erstellen.
Bei der DGUV hört sich das auch ganz anders an:
Importeure
Wenn ein Händler Produkte von außereuropäischen Herstellern einführt, trägt er für die Sicherheit der Produkte die volle Verantwortung, sofern der Hersteller keinen Bevollmächtigten bestellt hat und selbst nicht greifbar ist.
Bevollmächtigte
Ein Hersteller außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) kann einen Bevollmächtigten ermächtigen, in seinem Namen zu handeln. Bevollmächtigte sind für die Sicherheit der Produkte verantwortlich.
Bei den WKO auch:
9. Welche Sanktionen gibt es bei mangelhafter CE-Kennzeichnung?
Unmittelbar haftbar für die Richtigkeit der CE-Kennzeichnung ist immer der Importeur. Da der Hersteller seinen Sitz in einem Drittland hat, unterliegt er nicht dem hoheitlichen Zugriff der Behörden; an seine Stelle tritt weitgehend der Importeur....
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 30. Aug. 2012 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Aug. 2012 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen Leitfaden zur Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG der von der Komission herausgegen wurde.
zB hier
dort sollte alles beantwortet werden:
§ 81 Andere Personen, die als Hersteller gelten können
bzw. ab §78
weisbescheid
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevollmachtigter.pdf
Das muss nicht automatisch die gleiche Person sein. ".. die technischen unterlagen zusammenzustellen..." ist nicht das gleiche wie zu erstellen.
siehe hierzu auch beigefügten Anhang. Quelle www genaueres ist mir leider nicht mehr bekannt.
