  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Übersichtszeichnung bei unvollständiger Maschine
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Umstieg auf die neue Maschinenverordnung, ein Webinar am 03.12.2026
Autor Thema:  Übersichtszeichnung bei unvollständiger Maschine (2353 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist der Begriff "Ubersichtszeichnung" bei einer unvollständigen Maschine zu verstehen?
Ist das eine kommplette Explosionszeichnung oder ist eine grobe Darstellung ausreichend.
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
WieTho
DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von WieTho an!   Senden Sie eine Private Message an WieTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WieTho
CATIA V5 R16
Office 2003
Windows
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndreasBo,
im Sinne der Maschinenrichtlinie ist eine Übersichtszeichnung genau das was der Name sagt.
Auf der Zeichnung sollte meines Erachtens die Kontur und Anschlüsse bemaßt sein. Gegebenenfalls
noch erkennbare/wichtige Einzelheiten. Das Innenleben per Explosionszeichnung zu zeigen wäre nur
dann wichtig wenn es der Übersichtlichkeit dient, wie zum Beispiel austauschbare Einsätze in einem
Filter oder ähnliches.
Da es sich in deinem Fall um eine unfertige Maschine handelt ist eine Andeutung der geplanten,
angedachten und/oder nötigen Abmaße der Umgebung sinnvoll. Grund hierfür ist die Definition der
Schnittstelle.
mfg WieTho
"Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität."
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Besätigung meiner Gedanken.
