  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Richtlinie (VDI?) oder Norm für Schutztür von Schleifmaschinen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Schutz gegen Korrumpierung nach Maschinenverordnung – die neue EN 50742, ein Webinar am 01.12.2026
Autor Thema:  Richtlinie (VDI?) oder Norm für Schutztür von Schleifmaschinen (2470 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich bin gerade auf der Suche nach einer Richtlinie oder Norm für die Umhausung und im Speziellen von Schutztüren für Schleifmaschinen. Die müssen für den Fall, dass die Schleifscheibe kaputt geht, die Fragmente sicher abhalten können. Leider ist die Suche auf der VDI Seite sehr bescheiden (entweder man kennt die Nummer oder muss alle Bereiche einzeln durchgehen) und auf der Norm Seite finde ich nur Dokumente zu den Abnahmebedingungen von div. Schleifmaschinen.
Kann mir jemand bei dem Problem weiterhelfen?
shawn
Sehen Sie sich das Profil von shawn an!   Senden Sie eine Private Message an shawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shawn
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RobertM74
schau mal in die
DIN EN 953 und die darin enthaltene Querverweise.
DIN EN 13218 könnte auch weiterhelfen
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo shawn,
schon einmal danke für die schnelle Antwort. Ich werde mich gleich mal nach genannten Normen umsehen.
RobertM74
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die EN 953 habe ich in meinen Händen. Leider ist diese sehr allgemein gehalten. In den entsprechenden Abschnitten und den Literaturhinweisen im Anhang kann ich aber nichts speziell für Schleifmaschinen finden. In der EN 13218 gibt es zwei Punkte, die Interessant sind:
  Einrichtungen gegen Herausschleudern bei Schleifkörperbruch
  Einrichtungen gegen Herausschleudern von Teilen
Ich versuche jetzt mal noch daran zu kommen und hoffe, dass darin speziell auf eine Norm oder Richtlinie verwiesen wird.
