  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Angewandte Normen als Liste/Tabelle
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Konstruieren sicherer Maschinen - Risikobeurteilung in der Praxis, ein Webinar am 10.11.2026
Autor Thema:  Angewandte Normen als Liste/Tabelle (2890 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollen/müssen die angewandten Normen in einer Risikobeurteilung irgendwo seperat auf der Beurteilung auftauchen.
Ich habe mir verschiedene Beispiele angesehn und bei einigen war eine Liste/Tabelle mit den angewandten Normen auf den ersten Seinen abgelegt und bei einigen nicht.
Und ich hoffe, dass ich das nicht überlesen habe!?!
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Anforderung die das explizit in Bezug auf die Risikobeurteilung fordert.
Aus den technischen Unterlagen muss hervorgehen, ob & welche Normen angewandt wurden.
& wo es Sinn macht, wird man halt auch die Normen innerhalb der Risikobeurteilung erwähnen ( z.B. bei getroffenen Maßnahmen ), das ergibt sich dann von selbst ...
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
da hab ich dann wohl etwas durcheinander geworfen!
In manchen Beispielen/Mustern war vorne eine Tabelle mit Den Angewandten Normen jedoch wurden diese dann nicht mehr in der Beurteilung selbst erwähnt.
In Anderen Beispielen/Mustern sind die Normen dierekt in der Beurteilung mit angaben der genauen Stelle erwähnt, jedoch war hier dan keine Tabelle vorne vorhanden.
Danke und Gruß
Andreas
