Autor Thema:   Verknüpfung erstellen im aktiven Fenster (1454 / mal gelesen)
4kspeed
Sehen Sie sich das Profil von 4kspeed an!   Senden Sie eine Private Message an 4kspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4kspeed
erstellt am: 20. Jun. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin sehr viel in win7-explorer (ohne Navigationsbereich) unterwegs und lege oft Verknüpfungen auf meinem Desktop ab, um wieder zufinden.
Aber diese Verknüpfungen anlegen "Senden an Desktop" ist viel zu umständlich.
D.h. im aktiven Fenster muss ich ein Ordner zurück gehen bzw. den Pfad kürzen und dann kann ich mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Ordner rechtklicken/senden an.
Per Drag&Drop im aktiven Fenster ist auch eine Möglichkeit (siehe Bild als Anhang)
Wie kann ich mit einer Tastenkombination Verknüpfungen erstellen, ohne das man mit der Maus rumtanzen muss?
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 20. Jun. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie das mit den Verknüpfungen geht, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber ich kann Dir Listary empfehlen.
Unter Einstellungen legst Du Deine Favoriten fest:
(siehe Bild 1)
und mit einem Klick im Explorer kommst Du sofort zum gewünschten Verzeichnis. Man könnte sogar die Dateien direkt auswählen und öffnen.
(siehe Bild 2)
Es löst vermutlich nicht Dein Problem mit den Verknüpfungen aber vielleicht hilft es Dir ja trotzdem weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe das Problem nicht richtig.
warum verwendest Du nicht den Navigationsbereich im Explorer und ziehst Dir die Ordner mit Strg+Shift+linke Maustaste als Verknüpfung auf den Desktop?
Aber wenn drei Mausklicks schon zu viel ist...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
4kspeed
erstellt am: 21. Jun. 2017 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dig15, ich arbeite nur mit der Tastatur, das ist zumindest mein finales Ziel (hat seine Arbeitsgründe), daher möchte ich das automatisieren.
Ich könnte mir eine Batch-Datei vorstellen, die bei einer Betätigung (über Tastenkombination) den aktivienen Fenster Task den Pfad ausliest und auf dem Desktop ablegt.
Somit erspare ich die vielen Mausklicks und Mausstrecken.
Aber anscheinend bin ich hier falsch (Kategorie Programmierung)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jun. 2017 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4kspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, Programmierung ist nicht mein Ding. Aber mal ein paar andere Ansätze. So als Stubser von außen:
Die Verknüpfung für den Link erstellen liegt ja unter
C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
Die Datei scheint eine Endung .DeskLink zu haben. Evtl. kannst Du das in eine Batchdatei packen und die per Tastenkombination starten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
