Autor Thema:   Route-Befehl bei Systemstart (1277 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Prob.: unser Router unterstüzt kein statisches Routen, deshalb müssen wir den Route-Befehl auf jeder Workstation bei Systemstart ausführen:
route add 192.168.200.1 mask 255.255.255.255 192.168.178.99
das habe ich einfach so in ein Batchfile geschrieben und in die Autostartgruppe gelegt, Eigenschaften "Als Admin ausführen" angeklickt. Trotzdem wird der Befehl nicht ausgeführt.
Wie bekomme ich das hin, das der Befehl ausgeführt wird, oder gibt es generell einen eleganteren Weg, z.B. über einen Registry-Eintrag?
Lutz
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird der Befehl wirklich garnicht ausgeführt oder gibt's eine Fehlermeldung ? Geht's wenn man die Datei manuell startet ?
Zum Test mal ein PAUSE am Ende eingefügt, damit man ggf. Meldungen sieht ?
Mathias
LK36
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manuell wird er ausgeführt, allerdings kommt da natürlich die Abfrage des UAC, die ich mit ja beantworten muss!
Automatische fehlt das, das Fenster geht sofort wieder zu, bis zur Pausenanweisung kommt man gar nicht .. !
Lutz
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als Idee, keine Erfolgsgarantie: Auf der Konsole lässt sich die Nutzerkontrolle mittels "runas" auch steuern. GGf. hilft das.
13
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte es immer dieselbe Route sein,
verwende bei route den Parameter -p
damit wird die route in die Registry eingetragen
und steht auch nach einem Neustart zur Verfügung.
hier also:
route -p add 192.168.200.1 mask 255.255.255.255 192.168.178.99
Sollte sich die Route hin und wieder ändern,
wäre es auch möglich, die Batch Datei
als geplanten Task bei Systemstart auszuführen -
als Benutzer wäre hierbei SYSTEM zu verwenden.
cartoonhero
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
