Autor Thema:   Volume erweitern (2895 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Compaq8740w
Win7 Enterprise x64
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Pro_Blem:
Ich will auf dem Datenträger im Bild die C-Partition mit Win7-Boardmitteln erweitern.
Geht das mit der Boot-Partition nicht? (Ich dachte, dafür wird extra so eine MBR-Partition angelegt) Oder gehts nicht, weil direkt dahinter kein Platz ist?
Ich kann z.B. D: verkleinern und vergrößern, wobei ich beim Verkleinern nicht auswählen kann, ob der Speicherplatz vor oder nach der Partition freigegeben werden soll.
Kann mir jemand erklären, wie ich der C-Partition etwas von dem freien Speicherplatz abgeben kann?
Danke & Grüße & schönes Wochenende,
Basti
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Partitionen müssen zusammenhängend sein, daher musst du hinter c: Platz schaffen. Das kannst du durch Verschieben der 2. Partition (D) nach hinten bewerkstelligen. Ob das Windows 7 kann, weiß ich nicht, da ich es nicht installiert habe. Falls es das nicht kann, könntest du auf einige Freeware-Tools zurückgreifen, die meist von einer Boot-CD starten. Ein empfehlbares Toolkit ist GParted. Damit hab ich schon viel solche Arbeiten durchgeführt - verschieben, verkleinern, vergrößern.
Sobald hinter C unpartitionierter Platz geschaffen ist, sollte einer Vergrößerung mit dem Datenträgermanagement nichts im Wege stehen. Wenn doch, geht auch das mit GParted.
(Umpartitionieren birgt die Risiken des Datenverlustes. Backup ist also immer empfehlenswert - auch bei windowsinternen Tools!)
Grüße aus Sachsen
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 30. Apr. 2010 editiert.]
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 30. Apr. 2010 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht nicht mit Bordmitteln.
Win würde den Bereich immer rechts von der Partition freigeben, das was
davor liegt guckt in die Rühre.
Aber mal Hand aufs Herz, wer hat das mit den 30 GB für C:\ und der Auslagerung
auf der seperaten Partition empfohlen? Solche Mythen sollten doch
langsam mal ausgestorben sein.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
Pro_Blem
HP Compaq8740w
Win7 Enterprise x64
erstellt am: 01. Mai. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von lumen:
Danke euch beiden!
Tschad
Naja, ich wollte das Ganze dynamisch gestalten - daher auch der freie Bereich dazwischen...
Auslagerung ist der Puffer, der als erstes auswandert (weils ja Wurscht ist, wo die pagefile liegt)
Naja, dann werde ich mich mal auf die Suche machen, eine Freeware zu finden, die mit den Partitionen zurecht kommt...
Patrick Weber
erstellt am: 01. Mai. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Infos zu GParted:
Howto
Download
Patritionen sollten nicht allzu stark fragmentiert sein, wenn man verkleinern will. Beim Verschieben und Vergrößern ist das kein Problem.
Nach dem Ändern einer Partition wird Windows beim nächsten Start die entsprechenden Dateisysteme auf Fehler untersuchen.
Und hier noch andere.
Grüße aus Sachsen
pw
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
AutoCAD 2002-2010
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ist es nicht. Für dich mag das übersichtlicher sein, aber nicht für das System. Je mehr du das zerreißt, desto mehr muss die Festplatte über die Platter flitzen um die Sektoren zu verarbeiten.
Das System wird eher langsamer als schneller.
Anders hingegen eine separate Festplatte, die arbeitet ja selbstständig.
Lieber paar weniger Partitionen (idR reicht System und Daten), das ist häufig einfacher und besser.
Pro_Blem
HP Compaq8740w
Win7 Enterprise x64
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, dass Du geantwortet hast:
Mit Gparted hatte ich Erfolg, Danke!
Allerdings nur auf einer Maschine, eine andere konnte das Live-System nicht laden
Egal, das aktuelle Pro_Blem ist gelöst!
Schönes Wochenende!
Patrick Weber
erstellt am: 08. Mai. 2010 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Version des LIVE-Linux scheint neue Fehler mitzubringen. Bei mir startete es z.B. auf keinem System mit TV-Karte (WinTV PCI) wegen Fehlerkennung des Gerätes durch den Kernel/Treiber (zwischenzeitlich behoben). Das ist Linux - Frickelsoft at its best!
Vielleicht mit der älteren Ausgabe probieren oder auf ne neue warten.
Grüße aus Sachsen
pw
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
