  Windows 7
  Pfadangabe bei Dateisuche
Autor Thema:  Pfadangabe bei Dateisuche (1645 mal gelesen)
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wie kann ich dem Windows-Explorer austreiben, dass er mir Ordner, die ich über die Dateisuche gefunden habe, in der Adressleiste nach dem Öffnen nur als "Suchergebnisse in" -> "gesuchter Ordner" anzeigt? (Und das sogar noch tut, wenn ich aus dieser Hierarchie heraus zum Beispiel Desktopverknüpfungen erstelle!)
Was ich mir wünschen würde wäre das  gute alte (sinnvoll navigierbare!) "C:\Ordner\gesuchter Ordner" schon nach einmaligem Anklicken, und nicht nach Rechtsklick "Ordnerpfad öffnen"
Danke und Gruß!
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rill,
ich kann dir leider auch nicht direkt mit einer Antwort helfen, dass hat mich am Anfang auch sehr gestört und ich habe keinen Weg gefunden, dass im Windows Explorer irgendwie hinzubekommen.
Aber als Tipp: ich benutze jetzt seit einiger Zeit das Suchtool Everything von Voidtools - das muss man einfach gesehen haben. Sauschnell (also mehr im Sinne von Lichtgeschwindigkeit als Schallmauer durchbrechen), klein, kostenlos auch im geschäftlichen Umfeld (der Autor freut sich aber trotzdem über eine auch geldförmige Anerkennung). Und kann auch den Pfad der gefundenen Datei per einfachem Klick als Explorerfenster öffnen
Hab ich schon erwähnt wie schnell das ist? Das erste Indizieren meiner Festplatte hat ca. 10 Sekunden gedauert - die komplette Indizierung! Jedes Aufrufen nach dieser Erstindizierung geht augenblicklich. Die Ausgabe der Suchergebnisse passiert quasi in Echtzeit so schnell wie man tippen kann, selbst bei über einer Millionen Dateien, die da gecheckt werden müssen. Da man administrativen Zugriff auf die NTFS-Tabellen braucht kann man mittlerweile einen Service bei der Installation mit erzeugen lassen und als "normaler" Anwender damit arbeiten.
Die Möglichkeiten der Suche über die Suchsyntax sind enorm, wenn das nicht reicht kann per Regexp gesucht werden.
Der Haken? Everything kann nicht Inhalte suchen, sondern "nur" Ordner und Dateinamen. Aber bei mir ist das eh das, was ich in den allermeisten Fällen tue.
Ciao,
Stefan
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem nervt mich auch schon seit langem.
Helfe mir grade immer mit Strg+Ordnerpfad anzeigen
@Stefan:
Everything...hört sich erstmal ziemlich gut an!
Kann hier auf der Arbeit leider nicht ins Internet:
Integriert sich das Tool in irgendeiner Form in den Explorer? Oder muss man das Teil jedes mal einzeln starten?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Captain Feature,
die Suchmaske selbst ist ein eigenständiges Fensterchen, ich hab es mir einfach auf den Shortcut WIN-S gelegt, ist aber natürlich frei konfigurierbar. Ich lasse es gleich mit Windows starten, es legt sich in den Notificationbereich neben der Uhr in der Taskbar und ist sofort auf Knopfdruck da. Das der Explorer überhaupt eine Suchfunktion hat habe ich praktisch vergessen
Integration im Explorer gibt es in der Form eines Eintrags im Kontextmenu, wodurch man in diesem Ordner und darunter suchen kann - kann man auch in die Suchphrase eingeben, spart nur etwas Tipparbeit.
Ich kann wirklich nur empfehlen sich das mal anzuschauen
Ciao,
Stefan
Captain Feature
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Infos.
Shortcut und Tray-Icon reichen mir
Werde ich mir heute Abend mal zu Hause angucken...bin gespannt!
Rill
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Dann muss ich wohl damit leben, hier in der Arbeit kann ich nix selber installieren und daheim habe ich eh Linux
Ist ja jetzt auch kein Beinbruch...
Trotzdem vielen Dank, ist gut zu wissen dass ich nicht einfach nur zu doof bin
[Diese Nachricht wurde von Rill am 02. Okt. 2014 editiert.]
