Thema: PDF per Befehlszeile entfernen (703 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3467 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jul. 2024 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann man ein PDF per Befehlszeile entfernen? Oder warum sperrt Autocad PDF Referenzen (und JPGs) und kann man das abstellen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3139 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Jul. 2024 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus,kann man ein PDF per Befehlszeile entfernen? Oder warum sperrt Autocad PDF Referenzen (und JPGs) und kann man das abstellen?
ach das mit den PDFs und Bilden in den Xref ist doch ein Programmfehler den ADSK wieder ausssitzt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
 Beiträge: 212 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 09. Jul. 2024 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hi Bernd. Dieses Lisp müsste das machen was du willst. Mir fällt gerade ein: Das Lisp hat diese 3 Funktionen:
Code: (defun c:refbereinig (/) (refbereinig 0 "ACAD_IMAGE_DICT") ; nicht referenzierte Bilder lösen (refbereinig 0 "ACAD_PDFDEFINITIONS") ; nicht referenzierte PDF´s lösen )(defun c:refbereinig+ (/) (refbereinig 1 "ACAD_IMAGE_DICT") ; nicht referenzierte / nicht gefundene Bilder lösen (refbereinig 1 "ACAD_PDFDEFINITIONS") ; nicht referenzierte / nicht gefundene PDF´s lösen ) (defun c:refbereinig++ (/) (refbereinig 2 "ACAD_IMAGE_DICT") ; nicht referenzierte / nicht gefundene / entfernte Bilder lösen (refbereinig 2 "ACAD_PDFDEFINITIONS") ; nicht referenzierte / nicht gefundene / entfernte PDF´s lösen
Also musst du sicherstellen das PDFs oder das Bilder gelöscht sind. Ich lasse das hier vor dem Lisp laufen:
Code: (if (ssget "_X" (list '(0 . "IMAGE,PDFUNDERLAY")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command "_.ERASE" "_P" ""))
------------------ Gruß Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 09. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Jul. 2024 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
"ach das mit den PDFs und Bilden" Das die in der XRef-Palette auftauchen? Sicher nicht. Bilder haben ja auch noch (wie DWG Xref) ihren Befehlszeilen-Befehl, neben der immernoch vorh. Dialogfenster-Version. Mit Auflistung "aller" hätten die den -Xref Befehl aber gerne aufboren dürfen  Was PDF und andere Referenzen angeht - Tja, zum heulen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2024 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus @Manuel: Wenn ich es richtig sehe löscht die Referenzen... soll sie wegen Schreibschutz aber nur entfernen und später neu laden damit ich sie 'erneuern' kann. @cadffm: Auf Bilder wechseln ist eine Möglichkeit, bei diesen ging es mit per Befehlszeile und in der DWG wäre es mir egal ob PDF oder JPG. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
